Zapojení stykače se spínacími hodinami
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 17:08    Předmět: Citovat
Pokud se je vůbec podaří zapnout a nevyhodí to hned jistič.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 17:10    Předmět: Citovat
Cowley
Přesně na to jsem si vzpomněl, jak se vlákno rozjelo. Belmondo a spol.
kbulda
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 17:12    Předmět: Citovat
Když bude jistič 16 A , charakteristika C , tak udrží.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 17:20    Předmět: Citovat
Při zátěži 2 kW transformátorem (AC-6a) a častém spínání asi stykač dlouho nevydrží. Životnost bude záležet na četnosti spínání, zda naprázdno, převážně při zatížení apod.
Naposledy upravil Achab dne st srpen 12 2020, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 17:23    Předmět: Citovat
Použil bych pro každé trafo jeden, ideální by bylo sepnutí druhého o nějakou tu ms zpozdit.
Borowicz
Založen: Aug 12, 2020
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 17:27    Předmět: Citovat
-Pan Volfoni? Sodovky a zmrzliny?
-Ano.
-Joss Beaumont. Špionáž, rvačky
S vlastním 16A C jističem počítám. Stykače tedy dva. Zřejmě jsem prodejci nevysvětlil, že chci spínat obě trafa najednou.
Achab
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 17:39    Předmět: Citovat
Nebo jeden dvoupólový, od SEZu IKD20-20.
Borowicz
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 17:41    Předmět: Citovat
Což je suma sumárum i levnější varianta.
Achab
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 17:45    Předmět: Citovat
Ovšem když odejde jeden kontakt, měníš celý stykač.
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 17:46    Předmět: Citovat
Jen o málo dražší je čtyřpólový, propojit 2 a 2 kontakty paralelně, mělo by to vydržet víc.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 17:47    Předmět: Citovat
Ty pracovní kontakty při vypínání za chvíli uhořej. To chce zbastlit ochranu kontaktů s nějakým RC článkem nebo s varistorama. Spínal jsem jen na zkoušku trafo 1500VA obyč T6 kontaktama a vydrželi jen pár rozepnutí. Osadil jsem tedy stykač 3 póly 16A a paralelně zapojil kontakty a stejně nevydržely.
Borowicz
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 17:49    Předmět: Citovat
AC3 uvádějí 9A, to by mělo snad vydržet, není-liž pravda.
Borowicz
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 17:50    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
A tahle varianta?
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 18:06    Předmět: Citovat
Oblouk při vypínání se rozloží na větší plochu, takže životnost bude delší, ale nějaký ten RC člen či varistor určitě nebude na škodu ani tady.
Achab
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 19:26    Předmět: Citovat
Paralelním spojením kontaktů se zatížitelnost zvyšuje pouze částečně. Koeficient pro průmyslové typy stanovuje výrobce, ale u všech se taky neuvádí. U instalačních stykačů se takové použití nepředpokládá.
Příklad stykače BG Lovato:
2 póly ... K = 1,6
3 póly ... K = 2,2
4 póly ... K = 2,8
Při daných násobcích zatížení by měl mít stykač standardní životnost. Pokud bude zatížení paralelně spojených kontaktů nižší než jmenovité, lze očekávat částečné zvýšení životnosti. Ovšem ani zde to není 2-3-4 násobek.
Strana 2 z 3
