Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 12 2020, 17:20 Předmět:
Při zátěži 2 kW transformátorem (AC-6a) a častém spínání asi stykač dlouho nevydrží. Životnost bude záležet na četnosti spínání, zda naprázdno, převážně při zatížení apod.
Naposledy upravil Achab dne st srpen 12 2020, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
Použil bych pro každé trafo jeden, ideální by bylo sepnutí druhého o nějakou tu ms zpozdit. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Jen o málo dražší je čtyřpólový, propojit 2 a 2 kontakty paralelně, mělo by to vydržet víc. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st srpen 12 2020, 17:47 Předmět:
Ty pracovní kontakty při vypínání za chvíli uhořej. To chce zbastlit ochranu kontaktů s nějakým RC článkem nebo s varistorama. Spínal jsem jen na zkoušku trafo 1500VA obyč T6 kontaktama a vydrželi jen pár rozepnutí. Osadil jsem tedy stykač 3 póly 16A a paralelně zapojil kontakty a stejně nevydržely.
Oblouk při vypínání se rozloží na větší plochu, takže životnost bude delší, ale nějaký ten RC člen či varistor určitě nebude na škodu ani tady. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: st srpen 12 2020, 19:26 Předmět:
Paralelním spojením kontaktů se zatížitelnost zvyšuje pouze částečně. Koeficient pro průmyslové typy stanovuje výrobce, ale u všech se taky neuvádí. U instalačních stykačů se takové použití nepředpokládá.
Příklad stykače BG Lovato:
2 póly ... K = 1,6
3 póly ... K = 2,2
4 póly ... K = 2,8
Při daných násobcích zatížení by měl mít stykač standardní životnost. Pokud bude zatížení paralelně spojených kontaktů nižší než jmenovité, lze očekávat částečné zvýšení životnosti. Ovšem ani zde to není 2-3-4 násobek.
Strana 2 z 3
