Zaslal: st srpen 12 2020, 15:39 Předmět: Žárovka 100W
Tady Kotas mám, dotaz jaký světelný tok /asi lumeny/ měla či má žárovka s kovovým vláknem 100W. Potřebuji nahradit staré osvětlení kovové lepším studeným.Mohu najít na žárovce waty, které mi nic neřeknou. Stupně Kelvina.
Tak co si mám koupit? Díky předem.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 12 2020, 16:40 Předmět:
Pro srovnání žárovky E27 / 100 W Tesla Holešovice, údaje z roku 1982:
125 V standard ....... 1560 lm
225 V standard ....... 1350 lm
225 V / 2500 hod .... 1170 lm (dlouhoživotnostní)
225 V / 5000 hod .... 1000 lm (dlouhoživotnostní)
225 V Kala .............. 1350 lm
240 V standard ....... 1330 lm
240 V Kala .............. 1330 lm
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34342 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 12 2020, 20:47 Předmět:
Ked chces zachovat teplu farbu svetla ziarovky (svietenie vecer doma), tak potrebujes teplu bielu - 2700K.
Maju nizsiu udavanu ucinnost (a teda svietivost pri rovnakom prikone) ako studene.
Jo na Wiki se člověk někdy dozví věci. Co takhle třeba při jakém napětí? (Žárovky na 12 V mají obecně podstatně vyšší účinnost než na 230 V).
Takže zpátky na zem: lineární halogenka Kanlux 100W, 1400 lm.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 13 2020, 8:03 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Stará žárovka 100W měla 1200 lm a teplou bílou a šíření světla od středu všemi směry. Žádná LED ti to nenahradí, s halogenkou moc neušetříš. Měřil jsem to vždy luxmetrem ve vzdálenosti 2m a potom 3 m a jsou to dost velké rozdíly. Nejlépe ji nahrazuje úsporná zářivka 23 W/825, konkrétně OSRAM DULUXSTAR Mini Twist. Je to s točenou trubicí, takže má vyzařování stejné jako žárovka, odpovídající svítivost i zabarvení světla. Samozřejmě úspora je 4x lepší a ne 5x lepší, jak se snaží výrobce tvrdit. Ale stále je adekvátní původní žárovce 100W a drží už takových 7 let. Nad pracovní stůl bych doporučil studenou bílou, na odpočinkové místo a to je i jídelna v kuchyni zase jen teplou bílou.
LED osvětlení je vhodné a dobré do koupelny nebo na WC.
LED osvětlení naopak ty zářivky už překonalo... Není problém koupit teplou bílou LED OSRAM nebo Philips a parametry jsou lepší než u té zářivky. Jen těch 7 let potvrdit nemůžu, zatím je mám jen dva roky.
