Sestrojil jsem si před časem dva čítače dle AR3/2000--str.22. Jednoduchý čtyřmístný čítač.
Jsem s nimi velmi spokojený.Potřebuji další dva tyto čítače.
Pro KV přijímač potřebuji odečíst mezifrekvenci 8MHz.Ta není v nabídce
a já jsem si objednal dva brouky a chtěl jsem chtěl malou změnu
v konstantách a už po dvakráte dělá ALMITE mrtvého brouka a neodpovídá.
Potřeboval bych nahrát program na PIC 16C54 v pouzdře SO18.Kdyby to někdo uměl.Miniatura není pro mé roztřepané ruce.Ale vlastnosti této
konstrukce mne přesvědčily,abych se do toho dal.
Plně mi vyhovuje miniatura a malý příkon./Druhý čítač má sloužit jako
stupnice GDO s bateriovým napájením.
Program pro PIC je na INTERNETU.
Please.
Jezevče. Díky za nabídku.Znovu opakuji potřebuji zmenšit jednu konstantu.Zrušit mezifrekvenci 10.695MHz a nahradit 8MHz.
Program je v hexa kodu a bylo by třeba provést opravu v asm.
Zpětný převod z hex do asm neumím.
KV přijímač je vlastní výroby,filtr home made.Koupil jsem xtaly
v bazaru po 2 Kčs.Pomocí varikapů dolaďuji šířku pásma filtru.
Mám vf voltmetr,oscilátor,osciloskop,čítač a důchod.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá listopad 16 2007, 19:53 Předmět:
Ono to nebude tak jednoduchý, i když se podaří zpětný převod, je problém se vyznat v cizím programu, zvláště že po převodu tam nejsou poznámky.
Nejlepší je zkontaktovat přímo autora. Zkus přes redakci PE, zda by byli ochotni předat autorovi tvůj požadavek.
Feryakte, ten přijímač máš řešený jak up-konvertor, nebo posloucháš i nad 8 MHz?
Když máš osciloskop, můžu ti poslat návod na jednoduchý rozmítač, který jsem používal při ladění MF okolo 8 - 10,7 MHz. Není nad to sledovat vizuálně propustnou křivku MF.
Jezevče,jestli bys uměl najít program na převod do asm pošli mi ho
na meil.Díky.Mám člověka co se vyzná.
Přijímač je na amatérská pásmo 3.5MHz SSB modulace.Nejvíce je slyšet čeština zde.Vyšší pásma oplývají jinými jazyky.
Neznám důvod proč by se nedal přijímat signál s vyšší frekvencí než MF.
Radixi,pokud bys mi poslal schema rozmítače byl bych rád.
Up konvertor přijímač nemám,ty mají MF tak 50MHz.
seckar.frant@seznam.cz
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7995 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá listopad 16 2007, 21:51 Předmět:
Když jsme u těch čítačů, mě se líbí čítač na který je uveden odkaz tady na titulní straně. Ty odkazy jsou na Pira.cz ale jsou z roku 2004. Nevíte kde by se daly komponenty a hlavně naprogramovaný PIC sehnat? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 16 2007, 21:55 Předmět:
Copak komponenty - soft se dá dohledat, ale staré provedení PICka se už těžko sežene, ty novější už ne vždy mívají zpětnou kompatibilitu na starší soft... A je to čím dál horší, kontroléry stárnou a nové verze se rojí čím dál rychleji... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Up-konvertor je přijímač, který má MF větší, než je nejvyšší přijímaný kmitočet.
Jestli přijímáš na 3,5 MHz a máš MF 8 MHz, tak máš přijímač typu up-konvertor.
Radixi.Díky za schema rozmítače.
Jinak ale trvám na tom že nemám UP konvertor.Ten používá oscilátorových frekvencí řádově 100MHz a ty se dají s přesností stovek Hz zajistit jen
s fázovým závěsem.
Jankope,prosím tě máš li možnost pošli mi na maila ten MPLAB.
Slepička donese MPLAB a kohoutek použije a změní jeden řádek asm.
Mail jsem uvedl v dřívějších příspěvcích.
Zaslal: so listopad 17 2007, 14:40 Předmět: Re: čítač
feryakt napsal(a):
Slepička donese MPLAB a kohoutek použije a změní jeden řádek asm.Mail seckar.frant@seznam.cz
