Žárovka 100W
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 15:39    Předmět: Žárovka 100W Citovat
Tady Kotas mám, dotaz jaký světelný tok /asi lumeny/ měla či má žárovka s kovovým vláknem 100W. Potřebuji nahradit staré osvětlení kovové lepším studeným.Mohu najít na žárovce waty, které mi nic neřeknou. Stupně Kelvina.
Tak co si mám koupit? Díky předem.
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 16:00    Předmět: Citovat
Podľa internetov má 100W žiarovka 1600 lúmenov.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 16:13    Předmět: Citovat
Myslim, že světelný tok bude žárovek různých výrobců velmi rozdílný. Záleží jak moc je vlákno žárovky přežhavený, nebo podžhavený.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 16:37    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
To spíš halogenka. Obyčejná tak 1200 lm.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 16:40    Předmět: Citovat
Pro srovnání žárovky E27 / 100 W Tesla Holešovice, údaje z roku 1982:
125 V standard ....... 1560 lm
225 V standard ....... 1350 lm
225 V / 2500 hod .... 1170 lm (dlouhoživotnostní)
225 V / 5000 hod .... 1000 lm (dlouhoživotnostní)
225 V Kala .............. 1350 lm
240 V standard ....... 1330 lm
240 V Kala .............. 1330 lm
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 17:31    Předmět: Citovat
Poľský sovremennyj produkt má 1360 lumenov:
 Velikost:  21.72 kB
 Zobrazeno:  84 krát
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 18:03    Předmět: Citovat
Osram LED 15W odpovídá cca 150W obyčejné žárovce a má 2500lm - cca 200kč
Osram LED 15W odpovídá cca 100W obyčejné žárovce a má 1500lm - cca 400kč
To jsou údaje z obalu krabičky žárovky
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 18:41    Předmět: Citovat
vicious napsal(a):
Stačí napsat na obal "TERMOREZISTIVNI" a 100W žárovka se už může prodávat Smile
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 19:32    Předmět: Citovat
Alebo special UA
 Velikost:  160.37 kB
 Zobrazeno:  157 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 20:40    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
samec napsal(a):
podľa internetov má halogénka ešte viac
https://en.wikipedia.org/wiki/Lumen_(unit)
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 20:47    Předmět: Citovat
Ked chces zachovat teplu farbu svetla ziarovky (svietenie vecer doma), tak potrebujes teplu bielu - 2700K.
Maju nizsiu udavanu ucinnost (a teda svietivost pri rovnakom prikone) ako studene.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 22:45    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Jo na Wiki se člověk někdy dozví věci. Co takhle třeba při jakém napětí? (Žárovky na 12 V mají obecně podstatně vyšší účinnost než na 230 V).
Takže zpátky na zem: lineární halogenka Kanlux 100W, 1400 lm.
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 8:03    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Stará žárovka 100W měla 1200 lm a teplou bílou a šíření světla od středu všemi směry. Žádná LED ti to nenahradí, s halogenkou moc neušetříš. Měřil jsem to vždy luxmetrem ve vzdálenosti 2m a potom 3 m a jsou to dost velké rozdíly. Nejlépe ji nahrazuje úsporná zářivka 23 W/825, konkrétně OSRAM DULUXSTAR Mini Twist. Je to s točenou trubicí, takže má vyzařování stejné jako žárovka, odpovídající svítivost i zabarvení světla. Samozřejmě úspora je 4x lepší a ne 5x lepší, jak se snaží výrobce tvrdit. Ale stále je adekvátní původní žárovce 100W a drží už takových 7 let. Nad pracovní stůl bych doporučil studenou bílou, na odpočinkové místo a to je i jídelna v kuchyni zase jen teplou bílou.
LED osvětlení je vhodné a dobré do koupelny nebo na WC.
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 21:37    Předmět: Citovat
LED osvětlení naopak ty zářivky už překonalo... Není problém koupit teplou bílou LED OSRAM nebo Philips a parametry jsou lepší než u té zářivky. Jen těch 7 let potvrdit nemůžu, zatím je mám jen dva roky.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 21:43    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Jen co do účinnosti a rychlosti náběhu. Vyzařované spektrum je naopak ještě horší. A v některých aplikacích není nad žárovku.
