Neznama vec.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 9:06    Předmět: Neznama vec. Citovat
Poradte,prosim,čo to je,
 Velikost:  108.35 kB
 Zobrazeno:  218 krát
 Velikost:  109.72 kB
 Zobrazeno:  178 krát
 Velikost:  109.95 kB
 Zobrazeno:  255 krát
 Velikost:  108.99 kB
 Zobrazeno:  253 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 9:14    Předmět: Citovat
Že by zdroj? Laughing
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 9:32    Předmět: Citovat
Na první fotce na nálepce je logo ZPA a Kovovýroby, vedle slova "typ" je nálepka bohužel sedřená, ale napravo od ní jsou cosi jako okýnka s nápisem "+24V", "0V" a "+5V", zatímco nalevo je díra (co je pod ní/za ní není vidno) a u ní je nápis "U LIM" pravděpodobně podle slova "limitace".
Copak by to tak ještě krom napájecího zdroje asi mohlo kurwa bejt ...????
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 11:40    Předmět: Citovat
Ještě by to mohl být čtyřdílný čeřen....
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 11:49    Předmět: Citovat
Není to nový přijímač na ty satelity od toho Muska? Surprised
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 13:49    Předmět: Citovat
Průmyslový spínaný zdroj. V ničem spotřebkovém nebývaly TR161, tantaly řady TE15x a longlife elyty řady TC97x.
Až na ten zasratý supermit, tomu ten zbytek okolo odpovídá. Pěkně vypracovaný to je.
Ta TO3 na boku, je KUY12, KUX41N, nebo stábl MA78xx?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 14:29    Předmět: Citovat
sinclair na fotke viem rozoznat KU...12, takze to asi bude KUY12
No vidis, a tak si sa bal
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 14:43    Předmět: Citovat
Jednoznačně KU612.
— Winston Churchill
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 15:33    Předmět: Citovat
Neumíte číst, nápis na pouzdře TO-3 není na žádné fotce vidět Very Happy
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 16:24    Předmět: Citovat
Kurňa, nastavení odporu bočníku či snímacího odporu kapkou cínu na poslední fotce, to je dílo. Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 17:34    Předmět: Citovat
A čím bys to chtěl nastavovat, zlatem??
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 18:03    Předmět: Citovat
Tak rozhodně to štelování pomocí pájenýho zkratu smyčky bočníku bylo a je stabilnější, než jakejkoliv trimr. Přesnějc by se to dalo učunit jedině trimováním tlustovrstvýho odporu obrušováním nebo upalováním vrstvy laserem. O to víc mi tam v principu vadí ta Zenerka z řady XNZ70 v rohu plošňáku, který samy o sobě byly velice nepřesný a s výjimkou typů 1NZ70 a 2NZ70 i dost tepelně "couravý" => obvody s nima se musely buď tepelně kompenzovat, nebo aspoň právě nějakým tím trimrem dostavovat na přesnou hodnotu - pokud se nejednalo o skutečnou výjimečnou kusovku u který se dal uplatnit individuální výběr z většího počtu kusů.
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 18:16    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
No zapájenej kousek drátu je určitě spolehlivější než kapka cínu.
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 18:32    Předmět: Citovat
Nemyslím si, Jirko. Pokud to není RoHS bezolovnatá sračka, aby to po čase zkřehlo a rozsypalo se za vzniku nepředvídatelnejch študentů, jako že vzhledem k době vyhotovení je pravděpodobnost takovýho průseru skutečně nepatrná, pak je to určitě jednodušší než pájení nějakýho drátku - na kterej bys navíc podle norem potřeboval mít v destičce vyvrtaný díry. Tohle se určitě individuálně dostavovalo při fázi "zahořování", kdy se zdroje zapojily na síť i na zátěž, nechaly se nějakou dobu makat do normový zátěže aby se tepelně srovnaly a pak se individuálně kus po kuse měřil a přitom se buď pomocí nějakýho malýho zkratovacího můstku, nebo popřípadě i podle zkušenosti danýho oživovače podle měřidla připojenýho na výstup nalezlo konkrétní místo na bočníku, kde zkrat vyvolal žádoucí změnu na výstupu a tam se prostě "kápnul cejn". Podobně byl nastavovanej ruskej zdroj v pojítku "POS-2", který jsme používali na vojně. A Rusi do těchhle věcí nedělali nic, co by nebylo "atom-bomben-fest" ...
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 21:26    Předmět: Citovat
Ten zdroj jsem kuchal i s roštem plným desek na součástky, podle zapojení to vypadalo, že ten zdroj dělá z +24V napětí pro TTL logiku a to +5V, aneb všechny desky v roštu byly postavený na TTL. V celém to roštu jsem nenašel nic co nepocházelo z produkce TESLA.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
