philips 60pfl8708s/12
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 15:29    Předmět: philips 60pfl8708s/12 Citovat
zdravím mam tento tv chyba nezapne ani posvietenie ani obraz ani zvuk ani dióda ako keby bol mŕtvi. napätia na zdroji sú poriadku. ak naň namierim ovladacom a stlačam tak led bliká ale vypnut aby zostala svietiť do stan by tak nejde. nemal niekto podobní problém ? ďakujem
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 18:22    Předmět: Citovat
Čítaš aj príspevky o Philips od iných ludí na tomto fore? Kedy sa naučíš pravopis?
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 20:05    Předmět: Citovat
na těchto modelech většinou odejde main..rpk. kuličky pod bga
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 10:33    Předmět: Citovat
skúsiť zahriať či nach vilku nenaskočí nech mam istotu že je chyba studena ku ???
Heno
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 11:02    Předmět: Citovat
To niesú studeňáky.
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 11:05    Předmět: Citovat
a čo to je poprosím vysvetlenie
Heno
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 11:28    Předmět: Citovat
Studeňák je spoj vytvorený nízkou teplotou (nižšou ako by mala byť) to je, že oba diely čo mali byť zospájkované dohromady neboli dosť prehriate aby spájka (tavidlo) vzlínala-dobre sa rozliala.
Potom rozlišujem ešte spoj suchý, ktorý bol vytvorený vyššou teplotou ako mala byť a všetká kolofónia alebo ine tavivo sa stihlo vypariť a tak spájka tiež nevzlínala.
A potom je ešte prasknutý spoj, ktorý bol kedysi dobrý ale mechanicky praskol pnutím v doske alebo medzi doskou a súčiastkou (medzi dielmi) a teda sa dá povedať, že mechanickým namáhaním nevydržal a praskol/odlomil sa...
Ale podla mna si najprv treba zistit o aké chassis ide a či ledka niečo nevyblikáva po zapnutí do 10minút, že by ti chcel MB niečo povedať.
A ak nie, vôbec nemusí byť problém v tom, čo písal Lubanec, aj ke´d samozrejme môže, ale môže byť aj v napájaní alebo zmazanom/poškodenom softe.
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 11:35    Předmět: Citovat
ledka nebliká vôbec .. bliká iba vtedy keď namierim naň ovládačom stláčam tlačítka na ňom . tv nejde ani vy pat do stavby aby ledka zostala svietiť.
Heno
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 11:36    Předmět: Citovat
A čakal si 10minut?
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 11:44    Předmět: Citovat
kubbecc napsal(a):
Laughing
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 11:47    Předmět: Citovat
nečakal môžem skusit počkať 10 min....
Heno
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 11:49    Předmět: Citovat
Vypni z elektriky, počkaj 3 minuty, potom zasuň vidlicu do zásuvky a čakaj.
Heno
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 13:07    Předmět: Citovat
Už čakáš 2 hodiny, nezaspal si? Very Happy
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 13:49    Předmět: Citovat
ospravedlňujem sa nebol som doma. nie po desiatich min a blik.
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 13:54    Předmět: Citovat
zmena nechal som to aj po desiatich min a odrazu bliká dva krát prestávka zas dva krát
