Tip na dobrý notebook II
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 9:04    Předmět: Citovat
Toto stojí za záujem? Ak nie, tak asi vezmem toto. Včera sa vyjadrila, že chce numerickú časť, tak nech ju má. Škoda, viac sa mi páčia tieto dve. Ale medzi 14" a 15.6" zase tak veľký veľkostný rozdiel nie je.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 9:44    Předmět: Citovat
Pro ženskou jsou ty NB s numerikou dost velké krávy...
Pokud to ale nechce přenášet, ok...
ASUS i HP - oba dobrý výběr...
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 11:40    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
Ale houbelec. Vše je dané rozměrem obrazovky. Klávesnice z toho žádnou krávu nedělá a to už proto, že klávesnice se vždy velikostí přizpůsobuje. A pokud je něco fakt velké, tak ruku na srdce, je to platné pro ženské i pro chlapy.
JiriTom
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 12:13    Předmět: Citovat
Samo že od 15" to numerika nezvětšuje. Bylo míněno ve srovnání s těmi uvažovanými 12"... Další úvahy bych nechal na baby... Smile
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 18:22    Předmět: Citovat
Nakoniec som kúpil FS S760, core i5 pre seba a sestre potom niečo nové bez vetráku, procesor tuším N4100. Je spokojná. A teraz mám malý problém s tým svojím. Mám v ňom Ubuntu LTS, predchádzajúca verzia, aktualizované, neslobodné ovládače nenašlo a nefunguje BT modul. Doteraz som to neriešil, ale už by som rád k nemu pripojil BT myšku. Neviete niekto, ako to sprevádzkovať? Do USB by som to nerád, vyčnieval by a mohlo by to byť nebezpečné. Alebo keby šiel schovať do slotu Express Card. Tak ak by niekto vedel, prosím pomoc. Ď
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 11:43    Předmět: Citovat
Neprehlidnul jsi na boku fyzickej prepinac na zapnuti, pokud tam je? (jen tipuju).
Predpokladam, ze BT stack mas nainstalovany, zkus prikaz 'hciconfig --all', melo by to vypsat detaily BT zarizeni, pokud tam je a ma driver. Jestli tam nic nebude, tak mrkni nekam nahoru do vypisu 'dmesg', jestli tam je jenaka zminka o tom BT modulu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 15:22    Předmět: Citovat
'hciconfig --all' mi vrátil prázdny riadok.
'dmesg' vypísal všeličo a o BT je niečo tiež, ovšem na konci. Skopíroval som to a vložil sem, viď nižšie. Takže BT modul mám a systém o ňom vie, len sa s ním nebaví.
Vypínač na ľavom boku je pre wifi. Pre BT som nenašiel.
[ 318.758522] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 318.758551] NET: Registered protocol family 31
[ 318.758552] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 318.758558] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 318.758561] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 318.758565] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 405.600115] perf: interrupt took too long (3168 > 3160), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63000
[ 502.918800] perf: interrupt took too long (3967 > 3960), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50250
[ 951.996958] perf: interrupt took too long (4964 > 4958), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40250
Edit, tak nakoniec ho bolo treba len zapnúť. A ešte sa s ním naučiť robiť. Nenachádza mi ho smartfón Samsung S3 (i9300). Proste ho nevidí.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 15:44    Předmět: Citovat
Skús to opačne, z pc hľadaj smartphone. Len nezabudni byť na telefóne cez Bluetooth viditeľný!
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 15:51    Předmět: Citovat
Nemá BT adaptér. Tuším ten notbúk otvorím a pozriem, či v ňom je ten modul.
vladodyno
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 15:54    Předmět: Citovat
kód:
Question
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 16:04    Předmět: Citovat
Ovládacie centrum - Adapréry Bluetooth - zapnúť. Zaplo, ale nefungovalo to.
Book som musel reštartnúť, lebo zatuhol na videu (občas to urobí) a znovu to nejde ako predtým.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 19:20    Předmět: Citovat
Keby som vyhodil pôvodnú sieťovku a na jej miesto osadil napr. toto alebo
toto, riskujem tým niečo?
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 19:32    Předmět: Citovat
Daj sem kompletne vypisy dmesg, lsusb a lspci.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 20:21    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Duvsan dne ne srpen 30 2020, 12:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 20:31    Předmět: Citovat
Po bluetoothu ani stopy.
Ako vyzera vypis "rfkill list"?
Strana 3 z 5
