Fujitsu Siemens ScenicView A19-1 model L9ZA
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 18:50    Předmět: Fujitsu Siemens ScenicView A19-1 model L9ZA Citovat
Mám tu na stole starší LCD monitor https://fujitsu.katalogmonitoru.cz/monitor/fujitsu-siemens-scenicview-a19-1.
Trvale nesvítí jeden bod v levý horní části displeje. Je na tom něco k řešení a nebo kašlat na to?
Dosud jsem si myslel, že mrtvej pixel by měl svítit trvale nějakou barvou podle toho kterej subpixel je vadnej. Tady ne, ať dám jakoukoliv barvu plochy displeje, stále černej puntík.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 18:55    Předmět: Citovat
Ber to ako RGB diodu. Prosto tomu uhnila spločná anóda/katóda. Takže je tma.
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 19:29    Předmět: Citovat
Ano, pixely mozu byt vadne roznymi sposobmi. Je to asi od vyroby a neda sa s tym robit nic.
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 21:32    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Řešení je, ale pouze jedno. Vyměň ho za jiný. Laughing
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2020, 0:00    Předmět: Citovat
vladodyno napsal(a):
No pokud vím, tak pokud pixel uhnije, tak nezkrývá podsvícení a stále svítí, tohle je přesnej opak.
to P32: No když se na pixel nesoustředíš, tak to nevidíš. A monitor formátu 5:4 už se shání dost blbě. A celkem se ještě ke starým grafikám docela hodí.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2020, 5:52    Předmět: Citovat
Svítily staré TN, nové IPS a podobné jsou tmavé.
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2020, 7:25    Předmět: Citovat
TN nie je stare a IPS nie su nove. Tzn. dnes sa predavaju TN panely a IPS existovali aj pred 20 rokmi.
Ale je pravda, ze technologie su rozne - niektore su bez napatia priehladne, ine cierne.
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2020, 7:26    Předmět: Citovat
Přesně tak, jde o způsob zobrazení pixelu. U starých to bylo normální a soutěžilo se jen o to, kolik nejméně vadných pixelů tam bude.
