Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 13 2020, 20:02 Předmět:
radar4ctu.bourky.cz/Ruseni.html _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 20 2020, 16:36 Předmět:
Strojařská kalkulačka kdyby někdo nevěděl. Nebo tomu divous u vás nadávali jinak?
Já jsem viděl něco podobnýho pro výrobu ozubených koleček modulovejma frézama na děličce. Většina lidí to zná jen jako mnohasloupcovou tabulku. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 26 2020, 20:19 Předmět:
Ani nemusela, stačí, jestli zmrzly samotný nematický "krystaly". Tohle starší displeje LCD dělaly po zmrznutí docela běžně. Někdy ztmavla jen část a zbytek zůstal funkční, jindy takhle ztmavnul celej. Dokonce ani nemusely projít teplotama pod nulou, stačilo aby prochladly pod cca 6-7°C a už bylo zle. Majitelé stolních kazeťáků K-103 Delta by mohli vyprávět ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34273 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 26 2020, 20:24 Předmět:
Parkrat som videl displej vyteceny aj bez zjavnej priciny. Naposledy cyklopocitac, ktory bol posledne minimalne dva roky v byte - z jedneho rohu displeja sa zacala rozsirovat cierny flak.
Zaslal: st srpen 26 2020, 23:42 Předmět:
To udělá i porušení hermetizace po obvodu. Ta sloučenina je citlivá na oxidaci nebo vzdušnou vlhkost, jak se k tomu dostane vzduch, dojde k chemický přeměně a polarizační schopnost toho roztoku, kterej je mezi sklíčkama uzavřenej v tenký vrstvě, se ztratí resp. změní tak, že už nejde ovládat přivedeným elektrickým napětím mezi elektrody napařený na sklo. Ve finále displej zčerná = nepropouští světlo polarizovaný průchodem příslušnýma polarizačníma filtrama, který jsou jeho neoddělitelnou součástí. Kdyby tam ty filtry nebyly, jevil by se ten roztok i po nežádoucí přeměně jako čirej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
