Zaslal: čt srpen 13 2020, 19:56 Předmět: Zásuvka s USB
Doma otravují, že na některých místech chtějí zásuvky s USB https://zasuvky.heureka.cz/abb-5569a-a02357-b . Cena je dle mě vysoká a dělá se jen v jednozásuvkovém provedení, ale to bych řešil další dírou (do ytongu) vedle současných zásuvek.
Kolik to může mít tzv. vlastní spotřebu, když to nebude nabíjet? Máte ji někdo a jste s ní spokojeni?
Naposledy upravil josef_novak dne pá srpen 14 2020, 9:04, celkově upraveno 1 krát.
USB poskytne podle specifikace proud jen 700 mA, což znamená, že uživatelé zvyklí na běžné 2A nabíječky u smartfonů vám za ty peníze ještě vynadají, že to nabíjí pomalu.
Moc smysluplně tuto zásuvku nevidím - pořád to znamená, že uživatel s sebou musí mít USB kabel. To už je lepší koupit několik běžných nabíječek a operativně je umístit po bytě.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt srpen 13 2020, 20:47 Předmět:
Obavam sa, ze mizernou kvalitou budu postihnute obe casti. Tzn. mizerna 230V zasuvka s integrovanym mizernym a nebezpecnym zdrojom 5V, ktory po 2 rokoch prestane fungovat.
Mnohe mobily podporuju vselijake rychle nabijania so zvysenym napatim a nic z toho tam fungovat nebude.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 575 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 13 2020, 21:06 Předmět:
A další nevypnutelný zdroj rušení. Jako radioamatér bydlící v paneláku na sídlišti jsem z každého takového vynálezu doslova nadšený. Tady už se nechytají ani DCF hodiny, natož nějaké užitečné signály. A to ještě tak 3 roky nazpět nebylo tak hrozné. Prskalo to "jen" ze dvou zdrojů (jeden slabý a druhý silný jak čuně) a nepravidelně. Dnes už nonstop a na S-metru na krátkých vlnách S9+10dB.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2259 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá srpen 14 2020, 8:20 Předmět:
vladodyno napsal(a):
To teda čumím! Odkedy Heureka vyhĺadáva najdrahšie produkty?
To nie je najdrahsi produkt, to je zaplatene miesto, a je to tak uz par rokov. firma si proste zaplati nulte miesto, akoze "top ponuka". a az pod ciarou je to klasicke zobrazenie podla ceny.
Osobne taketo zasuvky nemam rad, je to sice fajn, ale ja som to vyriesil tak, ze v kazdej izbe je pri zasuvke nabijacka, a kto potrebuje, tak si ju zapne. A ked sa pokazi, tak nemusim zbytocne rozoberat zasuvku. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18173 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 14 2020, 16:17 Předmět:
Já USB /230/16A zásuvky nikdy nikam nedával, ale kámoš elektrikář mi říkal, že je montoval a dokonalej ojeb. Je za ní tak málo místa, že zapojení v KP68 je prostě žrádlo. Navíc se do svorek nevejdou dvě dvaapůlky, takže ta zásuvka nejde použít jako pokračující. Dvě jedenapůlky se vejdou ale jedině pokud se odjistí 10 max 13A jističem.
Nakonec musel vymlátit původní KP68, dát místo nich KPR68 (superhluboká) a vzadu ty dvaapůlky propojit a odbočit třema Wagotrojkama. No určitě spolehlivost povýšená... _________________ Jirka
Zaslal: so srpen 15 2020, 11:42 Předmět:
To se tady můžou prodávat šukačky (Schuko) bez zemnícího kolíku?
Taky bych do toho nešel - rušení, omezená životnost, nějakej trvalej odběr, pochybná kvalita zpracování zdroje a s tím související za jistých okolností možná přítomnost dotykovýho napětí, v případě zakopnutí o kabel možná neopravitelnost… fakt ne. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
