Tip na dobrý notebook II
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 20:41    Předmět: Citovat
rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 20:44    Předmět: Citovat
Vyzera to tak, ze tam nemas vobec bluetooth modul.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 20:53    Předmět: Citovat
Fajn. Uvedené dve alternatívy z ali sú použiteľné? Teda je ich strašné hafo.
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Zozen si original bluetooth modul.
Pri vymene karty mozes narazit na rozne problemy - napr. whitelist v BIOSe alebo kupis nieco, co nebude poriadne v Linuxe fungovat (Realtek).
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2020, 17:02    Předmět: Citovat
Odfotil som modul. A chcem ho nahradiť modulom, ktorý okrem toho vie i BT v.4 . Samozrejme, je ich za tri rite a ešte trochu. Predbežne pozerám napr. tento a tento. Ale neviem.
Ale to už ide cez operačný systém a nie cez BIOS. Či?
 Velikost:  50.05 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  141.39 kB
 Zobrazeno:  47 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 17:37    Předmět: Citovat
Kúpil som tu. Funguje.
Nemá niekto záujem o pôvodný modul? Viď vyššie.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 12:18    Předmět: Citovat
Po čase som oživil tento notebook (Fujitsu Lifebook S760), trochu som s ním mal problémy. A rád by som sprevádzkoval rolovaciu plošku vpravo od touchpadu. Doteraz som ju neriešil, ale skúsil som ju pod Win10 a je to dobrá vec. Windows som zrušil, neprešla licencia. Navyše dosť zaťažuje systém a mám ho v iných laptopoch, tak som vrátil XUbuntu LTS. Myslíte, že existuje driver touchpadu pre Ubuntu/Debian, alebo musím cez Wine?
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 16:12    Předmět: Citovat
Je s tym trochu problem - nie je driver (je to nieco ako druhy touchpad). Tu ho niekto urobil, ale do kernelu sa asi nedostal:
https://www.linuxquestions.org/questions/linux-hardware-18/fujitsu-lifebook-scroll-device-support-4175692959/
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 19:53    Předmět: Citovat
To snáď bude jednoduchšie cez Wine. Neexistuje náhodou konvertor, ktorý by to raz navždy previedol z Win7 alebo WinXP pre XUbuntu?
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 20:54    Předmět: Citovat
To je nemozne.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 22:20    Předmět: Citovat
Emulovať to asi nejde. Windows Installer to odmieta.
A do Ubuntu fóra sa neviem dostať. Zabudol som heslo. Už som tam nebol viac rokov. Obnovenie hesla ponúkajú, na mail pošlú správu s linkom, na ktorý mám kliknúť. Ale ten link odkazuje na stránku, na ktorej som zadal email. Takže uzavretá slučka.
A ndiswrapper asi zmizol z repozitárov.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 11:28    Předmět: Citovat
Ndiswrapper som stiahol inde, aj *.deb, aj *.tar.gz, aj pre Ubutu, neviem to nainštalovať. Ani inštalátor, ani Synaptic, ani cez konzolu.
Samozrejme, *.tar.gz som najprv rozbalil.
Tak sa podarilo. https://packages.ubuntu.com/focal/ndiswrapper
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 16:39    Předmět: Citovat
Konečne mám ndiswrapper i ndisgtk, ale dostať doň driver Synaptic_touchpad_18.1.22.5 nedokážem. Ndisgtk sa tvári, že ndiswrapper nevidí.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 17:12    Předmět: Citovat
NDIS znamená Network Driver Interface Specification, takže těžko má ovladač pro touchpad něco společného se sítí. Navíc Wine umí emulaci Windows API a nejspíš ani nemá přímý přístup k hardwaru.
Už ti tu rnbw dal odkaz na fórum linuxquestions, kde se ten skrolovací touchpad řeší a tam je další odkaz na github https://github.com/sammertens/fujitsu_scroll , kde ten ovladač někdo napsal a dokonce je před 3 měsíci aktualizovaný pro kernel 6.6.21. V tom fóru se také dočteš, jak ho zkompilovat a zavést, ale v návaznosti musíš vědět, co se nachází v adresáři /usr/src/linux a pokud tam nemáš zdrojáky k používanému kernelu, tak jak je tam dodat atd.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 20:19    Předmět: Citovat
Aha. Ináč skúsil som to i bez ndisgtk, neuspel som. Ak je to len pre sieť, tak to asi nič.
Ten link som vtedy pozeral, pripadalo mi to ako nedokončený projekt. Veľmi do toho nevidím, tak googlím a skúšam a takto to vyzerá.
Strana 4 z 5
