Už to maká jak má. Byl přerušený odpor RT06 - 22k asi 1 až 2 W v modulu obrazovky. Děkuji Peskovi a xxxe za starosti s tím plánkem. Kaca
Tak fajn že se povedlo.Jinak ten tvůj email je nějak divnej,všechny se vrátili jako nedoručený.Buď tam nemáš místo nebo to blokuje jako nevyžádanou poštu.První měl celkem 10MB ,ten se vrátil až teď večer a druhej jsem zkoušel 3MB a ten se vrátil hned.Vidím to na malej prostor na emailu.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá listopad 16 2007, 19:42 Předmět:
Já Tě napíšu ještě jednou mojí adresu a zkus to schválně poslat ještě jednou jestli třeba nebyla chyba v té adrese. Dík. zbynek.siroky@seznam.cz Včera jsem dostal E-mail kterej měl 3.6 M, tak by to mělo jít.
Zdravím, nechci otevírat nové téma, mám tu televizi Thomson se stejným označením chassis - IKC2. Ale problém docela odlišný. Televize běží dobře za studena (asi deset minut...), pak trochu hvízdne zdroj, jako by na něj vlezla velká zátěž a telka se vypne, ani nesvítí stand-by. Po vyp/zap někdy naběhne, někdy se musí čekat dýl. Kondíky ve zdroji a okolo vn jsem povymněňoval, (na měření tam nebyl žádnej úplně v háji) Televizi to však nijak nepomohlo. Co to může dělat? Je to stará telka, nechci jí věnovat moc času... Za rady děkuju
