Neznama vec.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2020, 20:20    Předmět: Citovat
A to sa ešte niekedy bočníky v priemyselných zariadeniach dostavovali pomocov pilníka.Záležalo od prúdu, či cca 3A, alebo 50A.Niekde stačil ihlový pilník na odpor, ktorý sa potom zalakoval, niekde normálny pilník na bočník z kusa kovu... To ťažko budete vysvetlovať dnešným ,,arduinistom"... Wink
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2020, 20:26    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že bočník je z mědi, se na nějakou extra stabilitu nehraje. Jde jen o omezení proudu.
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Dnes sa tam osadi presny odpor spravnej hodnoty a nemusi sa nic nastavovat.
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2020, 21:14    Předmět: Citovat
I na těch dnešních SMD měřících odporech v řádech wattů a setin ohmu je vidět, že je to měděnej meandr líznutej laserem. Takže to jen dělají jinde a jinak.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2020, 23:34    Předmět: Citovat
Pochybuju, že pokud je to skutečně "měřicí odpor", tak je meandr z mědi. Nebo dej odkaz, co máš na mysli pod pojmem "SMD měřicí odpor v řádech Wattů".
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 7:03    Předmět: Citovat
On takový manganin trochu vypadá jak měď.....
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 11:25    Předmět: Citovat
Ten materiál je pouze odhadnutej podle lesklé barvy Cu, co je vidět po odloupnutí kousku nástřiku barvy. Může to být klidně něco jinýho, detailně jsem to nepitval. Mimochodem, já ho zatěžuju asi 0.25W. Znám čínský tolerance.
https://www.tme.eu/Document/760883a7b889c1cd2d43772d694edce6/LRP%20REV.A3-160715.pdf
https://www.tme.eu/cz/katalog/?search=lrp2512-R020&s_field=1000011&s_order=desc
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 12:05    Předmět: Citovat
V datasheete vidim "alloy", cize zliatina. A je to Taiwan, malo by to byt lepsie ako Cina.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 12:23    Předmět: Citovat
Teplotní závislost odporu součástky uvádějí asi do 50ppm. Měď má kolem 4000ppm.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 13:07    Předmět: Citovat
Ano, některé druhy manganinu si lze splést s Cu lakovaným drátem. Už se mi to stalo, je to narůžovělý až do oranžova skoro stejně, jako je Cu lakovaný drát.
Spolehlivě se pak pozná podle toho, že má výrazně vyšší odpor, než stejný průměr mědi a ani po oškrábnutí zaboha nejde zaletovat Very Happy
