Levný měřič izolačního odporu
Zdenek_Valter
Založen: Dec 03, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 12:57    Předmět: Levný měřič izolačního odporu Citovat
Máte někdo tip na levný měřič izolačního odporu?
Testovací napětí ideálně vetší jak 1kV.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 13:17    Předmět: Citovat
PU310 (dva rozsahy: 0-100 MΩ, 20-10 000 MΩ)
PU160 (10Ω-500MΩ)
Zdenek_Valter
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 15:33    Předmět: Citovat
Díky za tipy.
Zeptám se i na nové - máte někdo zkušenosti s tímhle (Tester izolačního odporu UNI-T UT502A)?
https://www.ame.cz/Elektronika/Merici-a-pajeci-technika-servisni-naradi/Merici-pristroje-multimetry/Tester-izolacniho-odporu-UNI-T-UT502A-_d88522813_10699.aspx
konosuke
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 16:04    Předmět: Citovat
ještě si tak namátkou vzpomínám na měřák z Metra Blansko - slangově zvaný megmet jenže ten z kategorie "levných" nebyl, revizácký přístroj tuším PU 186
Naposledy upravil konosuke dne po srpen 17 2020, 16:10, celkově upraveno 1 krát.
Zdenek_Valter
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 16:09    Předmět: Citovat
Megmet - neměřil se s ním spíš zemní odpor?
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 16:15    Předmět: Citovat
Ne.
konosuke
všechno je možné...používal se i v dole (na šachtě teda) k měření izolace kabelů k el.motorům 500 a 1000V
ygrik
Založen: Feb 15, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 16:17    Předmět: Citovat
Zemný odpor sa meral prístrojom Terromet z Metry Blansko.
Zdenek_Valter
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 16:18    Předmět: Citovat
Asi máte pravdu ten zemní odpor se měřil terometrem že?
Koukám kolega byl rychlejší - díky!!!
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 16:21    Předmět: Citovat
Zdenek_Valter napsal(a):
Díky za tipy.
Mám tento už nějaký rok a jsem spokojený
https://www.tipa.eu/cz/tester-multifunkcni-uni-t-ut526/d-115760/
Zdenek_Valter
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 16:24    Předmět: Citovat
Vrátím se ke svému druhému dotazu:
Máte zkušenosti s tímhle zařízením - Tester izolačního odporu UNI-T UT502A?
Zdenek_Valter
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 16:29    Předmět: Citovat
To doktor365 - díky za odezvu
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 16:30    Předmět: Citovat
Pokud chces opravdu levny, mel jsem objednany za cca 3kila z ebay. Ale jen 1000V. Bohuzel rejzak ho neposlal a pak uz jsem ho nepotreboval, takze zkusenosti nemam.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 16:37    Předmět: Citovat
Ak myslis BM500A, tak ho mam:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1018199#1018199
Je to typicky cinsky smejd, ale nejako to funguje.
termit256
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 16:44    Předmět: Citovat
Jo, to je presne ono. Chtel jsem to vicemene na jednorazovou akci, na presnosti u tohohle moc nezalezi a neco podle recenzi na netu nameri.
