No, zjistil jsem, že asi převod zůstane skoro zachován, původní pohon je stejný, jen místo tyče, která byla původně poháněna motorem, jsem tam dal ozubené kolo pro řemen ze skenru a zjistil jsem, že je stejného průměru, jako válečky na tyči v originální sestavě. Ale použiji asi zmíněnou úpravu Eagle, protože víc ozubených kol nemám.
Já sice používám jen Formicu, ale při kreslení na plotru Aritma 516 jsem měl stejný problém - plotr nakreslil spoj, pak odjel jinam a když se k tomuto spoji vrátil, tak už byl spoj částěčně zaschlý. Používal jsem kalafunu rozpuštěnou v lihu - myslím že to bylo originál ze soupravy, která se za socíku prodávala na kreslení DPS.
Pak jsem koupil černou tuš Steadler SAR 9 (podle článku http://www.bezstarosti.cz/elec/pcbplot/pcbplot.pdf, ale od té doby jsem na plotru nekreslil. Myslím, že tuš by tak rychle nezasychala.
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 253 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: út srpen 18 2020, 20:52 Předmět:
Ach jo takhle prznit staré plotry, XY4130-50 mají krok 0,1mm ale umí udělat současně krok pouze v jedné ose. Je to dáno způsobem ovládání tj. směr, krok a osa. Takže osa pod uhlem 45 stupňů jsou nádherné schody a kresli se nejpomaleji. MINIGRAF 0507 / AMAGRAF 0517 mají krok 0,125mm ale jde nezávisle hýbat oběma motory současně, aneb se udává číslo fáze motoru. Kdy osa pod uhlem 45 stupňů je rovná linka a kresli se nejrychleji. Osobně dávám přednost Aritmně. HPGL plotr má krok podstatně menší a je to nějaký zlomek z těch pošetilých anglosaských jednotek takže při převodu se musí zaokrouhlovat.
Někde na webu by měl být k dohledání program, co umí vykreslit HPGL na plotru MINIGRAF 0507 / AMAGRAF 0517 a plotr se připojí přímo na paralelní port. Blbý je, že jede pod DOSem. A taka se po webu povaluje povícero inteligencí co naučí tyto staré plotry HPGL, takže proč objevovat objevené. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Zaslal: út srpen 18 2020, 21:47 Předmět:
Vrtáni se v těch plotrech, jediné co bych ještě tak nějak pochopil, by bylo překopat XY4140-50 na XY4160 která uměla HPGL a tím překopáním je míněno nová DPS. U MINIGRAFU 0507 jsem spravoval zdroj a dostat se k DPS byl opruz první kategorie a to ještě měniče nemám rád a to tuplem pokut jedou přímo z 220V. naštěstí to byla jen povolená matice u KY 198??. Takže vyvrhnout DPS je na rozborku skoro celé mechaniky.
K těm plotrům stačí připojit chytristika a na webu se jich několik najde a je z nich HPGL slučitelný plotr. Tak proč se v těch plotech hrabat teda pokut nejde o opravu. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
