Zrychlení kroku motoru nezávisle na originálním obvodu
KuCZik
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 13:54    Předmět: Citovat
No, zjistil jsem, že asi převod zůstane skoro zachován, původní pohon je stejný, jen místo tyče, která byla původně poháněna motorem, jsem tam dal ozubené kolo pro řemen ze skenru a zjistil jsem, že je stejného průměru, jako válečky na tyči v originální sestavě. Ale použiji asi zmíněnou úpravu Eagle, protože víc ozubených kol nemám.
KuCZik
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 13:57    Předmět: Citovat
Ale jak moc se to smrskne a jestli to vůbec utáhne ten originální krokáč zjistím, až celou konstrukci složím dohromady.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 15:16    Předmět: Citovat
Já sice používám jen Formicu, ale při kreslení na plotru Aritma 516 jsem měl stejný problém - plotr nakreslil spoj, pak odjel jinam a když se k tomuto spoji vrátil, tak už byl spoj částěčně zaschlý. Používal jsem kalafunu rozpuštěnou v lihu - myslím že to bylo originál ze soupravy, která se za socíku prodávala na kreslení DPS.
Pak jsem koupil černou tuš Steadler SAR 9 (podle článku http://www.bezstarosti.cz/elec/pcbplot/pcbplot.pdf, ale od té doby jsem na plotru nekreslil. Myslím, že tuš by tak rychle nezasychala.
Petr Filipi
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 13:25    Předmět: Citovat
Spravuju teď Aritmu 516, kde mě zlobí krokování. Dělá to jeden driver.
Dám sem schemata, kdyby to někdo potřeboval.
 Velikost:  288.47 kB
 Zobrazeno:  160 krát
 Velikost:  290.38 kB
 Zobrazeno:  146 krát
 Velikost:  299.65 kB
 Zobrazeno:  149 krát
 Velikost:  294.26 kB
 Zobrazeno:  156 krát
danhard
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 17:08    Předmět: Citovat
A ještě další.
 Velikost:  296.87 kB
 Zobrazeno:  144 krát
 Velikost:  295.18 kB
 Zobrazeno:  162 krát
 Velikost:  287.86 kB
 Zobrazeno:  157 krát
 Velikost:  297.88 kB
 Zobrazeno:  155 krát
 Velikost:  296.09 kB
 Zobrazeno:  155 krát
danhard
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 17:10    Předmět: Citovat
A ještě jeden.
 Velikost:  298.56 kB
 Zobrazeno:  158 krát
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 20:52    Předmět: Citovat
Ach jo takhle prznit staré plotry, XY4130-50 mají krok 0,1mm ale umí udělat současně krok pouze v jedné ose. Je to dáno způsobem ovládání tj. směr, krok a osa. Takže osa pod uhlem 45 stupňů jsou nádherné schody a kresli se nejpomaleji. MINIGRAF 0507 / AMAGRAF 0517 mají krok 0,125mm ale jde nezávisle hýbat oběma motory současně, aneb se udává číslo fáze motoru. Kdy osa pod uhlem 45 stupňů je rovná linka a kresli se nejrychleji. Osobně dávám přednost Aritmně. HPGL plotr má krok podstatně menší a je to nějaký zlomek z těch pošetilých anglosaských jednotek takže při převodu se musí zaokrouhlovat.
Někde na webu by měl být k dohledání program, co umí vykreslit HPGL na plotru MINIGRAF 0507 / AMAGRAF 0517 a plotr se připojí přímo na paralelní port. Blbý je, že jede pod DOSem. A taka se po webu povaluje povícero inteligencí co naučí tyto staré plotry HPGL, takže proč objevovat objevené.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
danhard
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 21:04    Předmět: Citovat
Jaké prznění máš na mysli ?
ec1045
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 21:47    Předmět: Citovat
Vrtáni se v těch plotrech, jediné co bych ještě tak nějak pochopil, by bylo překopat XY4140-50 na XY4160 která uměla HPGL a tím překopáním je míněno nová DPS. U MINIGRAFU 0507 jsem spravoval zdroj a dostat se k DPS byl opruz první kategorie a to ještě měniče nemám rád a to tuplem pokut jedou přímo z 220V. naštěstí to byla jen povolená matice u KY 198??. Takže vyvrhnout DPS je na rozborku skoro celé mechaniky.
K těm plotrům stačí připojit chytristika a na webu se jich několik najde a je z nich HPGL slučitelný plotr. Tak proč se v těch plotech hrabat teda pokut nejde o opravu.
danhard
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 6:56    Předmět: Citovat
A když to nedělá co má, tak je to co ?
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 8:35    Předmět: Citovat
Přece "dysfunkce", né? Wink
