Nabíjačka batérií 18650 lion
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 15:03    Předmět: Nabíjačka batérií 18650 lion Citovat
Zdravím čítajúcich.Postavil som si podla tejto schémy nabíjačku pre lion akumulátory.Preto túto lebo mám viacej zariadení z rôznymi napätiami.
Základné nastavenie sa rieši trimrom na nastavenier 4,2V.Dalej má mať výstupné nabíjacie napňtie po prepnutí prepínačom 8,4v a 12,6V.Ked som spravil toto základné nastavenie tak som zistil že po prepnutí mi to dáva na 8,2 voltu iba 7,3V a na 12,6 iba 10,2V
Tak som nastavil skusmo teda 12,6v trimrom a meral som napetia tak mi zasa na 4,2v stupne na 5V a na 8,4V mi stúpne na 8,8V.Skúšal som meniť odpory v obvode stabilizátoru ale nejde mi to nijako poriadne nastaviť.Chcem poprosiť vás,skúsenejších o nejakú radu alebo poznatok.
Ďakujem pekne
 Velikost:  11.56 kB
 Zobrazeno:  284 krát
Alino
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 15:07    Předmět: Citovat
Ospravedlnujem sa za jednu schému navyše.Ešte by som chcel dodať že led svieti pri zapnutí.Podla mna by sa mala vypnúť po skončení nabíjania nie?
Ďakujem ešte raz
Duplicitní schéma smazáno. Jezevec
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 15:14    Předmět: Citovat
Proc stavit jednoduchou nabijecku s jednim obvodem a tremi soucastkami presne pro tohle urcenymi, s vysokou ucinnosti, presnosti a ochranami, kdyz si muzu vykutat nejake 20let stare pochybne zapojeni v rozliseni 20x20 pixelu, se kterym se budu hodiny trapit nez ho vyhodim do kose...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 15:22    Předmět: Citovat
Schéma je sice dvakrát, ale čitelnost mizerná. Trochu lepší zde:
http://shdesigns.org/pdf/lionchg3.pdf
Alino
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 16:40    Předmět: Citovat
Bohužial ja som nič lepšieho nenašiel s nabíjacím napätím 4.2,8.4 a 12.6V naraz v jednej schéme nenašiel.Ak ale existuje nejaké zapojenie pre všetky tieto napätia,budem rád ak mi ho poskytnete.Ďakujem
Bernard
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 17:00    Předmět: Citovat
Fungovat by to mělo, tak to hned nezahoď. Měl bys multimetrem naměřit ta napětí mezi začátkem a koncem šipek, za podmínek v těch elipsách. Trimrem nejdřív nastav ty 3 V.
 Velikost:  272.15 kB
 Zobrazeno:  202 krát
termit256
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 17:19    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
Tady si neco nevyberes?
Jestli se neceho dnes dela opravdu hodne, tak to jsou obvody pro nabijeni baterii.
https://www.analog.com/en/parametricsearch/11145#/p5380=Li-Ion&qsfv=chem|Li-Ion_vmax|_icharge|
https://para.maximintegrated.com/en/search.mvp?fam=batt_chrg
https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html
Je opravdu nutne nabijet 1-3 baterie v seriovem zapojeni?
Pokud to mas jen jako nabijecku jednoho az tri clanku, nejjednoduchsi je asi tohle https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 23:07    Předmět: Citovat
Neblbni s tými lionkami, keď nechceš vyhorieť. Lion nemôžeš nabíjať v sérii len tak jak olovo či nicd. Potrebuješ ochranný obvod, ktorý kontoluje napätie každého jedného článku jak pri nabíjaní, tak pri vybíjaní.
Alino
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 9:32    Předmět: Citovat
Dakujem za príspevky.Aj za návod na to ako to nastaviť.Ak to nepôjde vydám sa iným smerom.A samozrejme že ochranné obvody na akumulátoroch mám.Som si vedomý ako nabíjať 18650 akumulátory.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 12:39    Předmět: Citovat
Tohle zapojení vypadá hezky, ale má jednu podstatnou nevýhodu - případný přechoďák na spínači (a že jich je dneska dost, které po chvíli vodí jak kdyby nesměly)bude znamenat, že nabíječka bude nabíjet na větší napětí, v krajním případě na napětí, jako by bylo zvoleno o baterku víc. Zapojení děliče napětí by bylo dobré překopat tak, aby případný přechoďák nevadil, nebo znamenal jen nižší konečné napětí.
Přepínače proudu jsou v pořádku. Když budou vadné, budou se články nabíjet menším proudem, ale nic se nepoškodí.
Edit: Aha, ony jsou tu zapojení dvě... To první, nečitelnější, je v pořádku.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 20:45    Předmět: Citovat
A jak jinak než v serii se v kolech nabíjí ?????????
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 9:35    Předmět: Citovat
Jasně, ale tam je na každým batérkovým "patru" balancér.
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 19:17    Předmět: Citovat
Tak nám ho vyfoť . Jak potom ukazuje nabíječka , když některé patříčko opustí práci .
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 9:53    Předmět: Citovat
Jestli to je BOBOBO na mě, tak mě netřeba školit. Vyrobil jsem několik desítek potápěčských scooterů, kde byly hromady 18650 LiIon 6 pater (cca 24V) kapacita 50-120Ah.
U zařízení s Lixx jsou dvě možnosti, externí balancér a nebo interní.
Princip je že externí má samostatně vyvedený napěťový vývody všech pater a ty jdou do balancéru nabíječky. Nabíječka pro LiIon dává na silovku maximálně počet článků x 4,11V a před dosažením maxima snižuje proud. Balancér hlídá všechny patra na stejný napětí a pokud má některý patro víc, tak nabíjecí proud pustí částečně či celej přes bypas.
Interní balancér je přímo vedle článku ale tohle nepoužívám, na velký proudy to je nevhodný.
Ale stále je tu ještě fakt, že Samsung i Sony tvrdí, že LiIon není na rozdíl od LiPol potřeba balancovat. A LiFe to samý. No po takových 20 cyklech bez balancování jsou LiIon tak rozhozený, že vzhledem k jejich ceně je lepší balancér používat.
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 10:56    Předmět: Citovat
ochranný obvod pre tri články do 10A
https://www.ebay.com.au/itm/3S-12V-18650-10A-BMS-Charger-Li-ion-Lithium-Battery-Protection-Board-HX-35-01/192167140720
Katalógový list k riadiacemu obvodu S-8254A
https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/battery_protection/S8254A_E.pdf
