Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 188 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: čt srpen 20 2020, 6:39 Předmět: Dimenzování N při nesymetrické zátěži
Ahoj,
je nějaký jednoduchý způsob, ať nemusím na půdu lovit skripta a sešity a vzpomínat na pana Kirchhoffa, jak si ověřit na třífázovém rozvodu, proudové zatížení vodiče N, při zatížení dvou fází. Na obou fázích bude přibližně stejný výkon, cca 3kW. Dík
EDIT: Bude se jednat o tepelné spotřebiče, takže činný výkon.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt srpen 20 2020, 8:45 Předmět:
Při činném výkonu (odběru) je v N vodiči při různém zatížení proud od nuly po nejvyšší fázový, takže pro takové relativně malé výkony (3kW) se běžně dávají kabely, kde je N vodič stejného průřezu jako krajní (fázové) vodiče
Zaslal: čt srpen 20 2020, 10:00 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Jako že tam nepoteče víc jak proud jedné fáze nebo součet obou fází?
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt srpen 20 2020, 10:36 Předmět:
Nemáš mihalu pravdu. Keď neveríš tak sprav jednoduchý pokus. Zapoj dve žiarovky proti N, každú daj z inej féze a meraj prúd nulákom. Meraj s roznimi vatážami žiaroviek. Samozrejme myslím tým kalsické vláknové žiarovky.
Zaslal: čt srpen 20 2020, 11:40 Předmět:
Tohle taky umíte vysvětlit?
Při nejčastějších instalacích TN-S a přípojkách pro 2 stojany zpravidla kabelem CYKY 4Bx4 /či AYKY 4Bx6/, protože kabely 5C absolutně nebyly k sehnání, se ke kabelu od rozvaděče ke stojanům přikládal ještě modrý CY6, nebo AY10.
Velikost:
128.5 kB
Zobrazeno:
112 krát
Naposledy upravil sinclair dne čt srpen 20 2020, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
