Dimenzování N při nesymetrické zátěži
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 12:14    Předmět: Citovat
Měl by to být 1,00 násobek. Dá se to vysvětlit i bez počítání. Představme si tři shodné žárovky zapojené do hvězdy připojené na sdružené napětí. V uzlu bude 0V. Pokud jednu ze žárovek odpojíme, přičemž chceme, aby zbylé dvě svítily beze změny dál, musí uzlem téct stejný proud jako by tam třetí žárovka stále byla, tudíž na něm musí být OV, a toho dosáhneme tím, že uzel připojíme na nulový vodič. Nulovým vodičem tedy poteče stejný proud, jaký tekl tou původní, nyní odpojenou, žárovkou.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 12:43    Předmět: Citovat
Pro 3 kW na fázi.
 Velikost:  39.69 kB
 Zobrazeno:  126 krát
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 12:49    Předmět: Citovat
Ach jaj. "Daj blbému rozum, nebude vedieť čo s ním". Veru fakt to platí.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 12:56    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Prečo? Je to náhodou veľmi zaujímavé. Mne sa nechcelo veriť že ten prúd cez N sa nezvýši. Presvedčil ma až vlastný graf Embarassed
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 13:22    Předmět: Citovat
Ten prúd cez N bude klesať.
mihal
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 13:33    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Shocked
Ale potom stúpať, klesať atd v rytme napätia.
Alebo to myslíš nejak inak?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 13:38    Předmět: Citovat
Jinak a úplně po lopatě. Zátěž 230W a zatížené jen dvě fáze. Když bude na jedné v daný okamžik L1 230V, bude na druhé L2 170V, ale opačné polarity. Proud se rozdělí na N 0,26A a z L1 do L2 0,74A. Když bude v daný okamžik na L1 200V tak na L2 také, ale opačné polarity. Proud 0,87A a poteče mezi L1 a L2. Přes N nic.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 14:01    Předmět: Citovat
Nebavíme sa tu predsa o okamžitých hodnotách. Bavíme sa tu o efektívnej hodnote, to je hodnote ktorú ti ukáže bežný merák zapojený do obvodu.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 15:08    Předmět: Citovat
Nedalo mi to, tak som to spočítal.
1A+1A N1A
0,25A +1A N0,84A
0,75A + 1A N0,89A
Zámerne som vynechal 0,5A+1A. koho to zaujíma nech si spočíta.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 16:07    Předmět: Citovat
Taky mi to nedalo ...
 Velikost:  85.42 kB
 Zobrazeno:  84 krát
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 16:26    Předmět: Citovat
Hmm, to je zajímavý, u čtyřdrátový soustavy mají tlustokabely PEN o stupeň menší průřez než fázový. Proč asi? Zbytek proudu teče zeměkoulej? Laughing
Třeba:
CYKY 3x35+25, CYKY 3x50+35, CYKY 3x70+50.
U ještě větších průřezů to je dokonce o 2 až 3 stupně:
CYKY 3x90+50, CYKY 3x120+50, CYKY 3x150+70
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 16:34    Předmět: Citovat
To bude buď tím, že jsi předchozí příspěvky nečet a nebo tě logický závěr diskuse minul.
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 16:37    Předmět: Citovat
Co tím chtěl autor říci? Že v N teče víc než v krajní fázi?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 16:54    Předmět: Citovat
Tohle je ale kouzelné
Kremik napsal(a):
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 17:02    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Zase nějaké nedorozumění? Logickým závěrem předchozí diskuse je zjištění, že proud vodičem N může dosáhnout maximálně velikosti proudu krajního vodiče a to v podstatě ve vyjímečném případě. Ve všech ostatních případech bude významně nižší. Proto lze spíše považovat za zajímavé, když se po této diskusi ještě někdo diví tomu (resp. považuje za zajímavé), že vyráběné kabely tato zjištění akceptují.
Strana 2 z 4
