Dotaz na internet
HC-96
Založen: Aug 02, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 20:28    Předmět: Dotaz na internet Citovat
Mám plazmu LG asi 9 let obraz jako malovaný. Samozřejmě nemá internet a to prokleté DBT2 řešeno STB. Nyní jsem se dočetl že existuje "něco" co umí nahradit vstupní díl internetu a TV používá jako monitor. Jak to vypadá , je to běžně dostupné a prosím polopaticky jsem "jetější" ročník.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 20:44    Předmět: Citovat
Např toto(je to dražší zbytečně) : https://www.expert.cz/strong-srt2023/?gclid=EAIaIQobChMInYTAxcSq6wIVhLh3Ch228AF8EAQYCSABEgLXnvD_BwE
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 20:45    Předmět: Citovat
Napríklad takýto TV Android Box by to poriešil...
Je toho a podobných v ponuke spústa.
HC-96
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Děkuji ale jak to studuji tak to nekonvertuje to nové vysílání DVB T-2 H 265. pro starší TV. V těch zkratkách se moc nevyznám.
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 21:29    Předmět: Citovat
Pri 9 ročnej plazme LG by som preventívne skontroloval spoje na Y-SUS, zvyknú časom praskať, a následne je toho odpáleného viac. Konkrétne sú problematické tie na mosfetoch v TO220.
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 21:32    Předmět: Citovat
PotPalo, přečetl sis dotaz? Wink
HC-96
Tak už se v tom trochu vyznám . Na Heurece se dá dohledat jestli to ten který umí a nebo jestli má antení vstup. Díka za navedení na "správnou" cestu . Nyní se už v tom trochu vyznám .
Děkuji za rady H.
Dodatek , no Palo chybička se vloudila , nic se neděje.
dred
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 21:35    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Pri 9 ročnej plazme LG ...
Moja má 11 - kupovaná za prvé éčka. Pri tom veku nemyslím, že by bolo treba niečo také riešiť... ešte to bola asi poctivka Laughing
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 21:40    Předmět: Citovat
Dotaz som samozrejme čítal. Ale prevencia je prevencia, aj keď je to mimo témy. Pokiaľ to má obojstranné DPS, tak to vydrží. Mal som tu 15 ročnú plazmu a bez problémov. Problémy sú pri tých s jednostranným DPS, tam pukajú spoje po 7 až 9 rokoch, tak pozor, aby sa čoskoro nedostavilo sklamanie. Ono ľahšie sa opravuje tvoriaci sa studený spoj, ako následky ním vytvorené. (opravári ma budú teraz nenávidieť Confused )
HC-96
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 22:31    Předmět: Citovat
Ono je to těžké mám tu druhou tv Samsung 4-5 letou a už odešly podsvětlovací diody - něco vyměněno . Odchází další - výměna všech cena 3000-3500 jak kde . Varování že u tyhle řady odchází ještě nějaká deska cca 1000 Kč bez práce. Tak si vyber...
