Zaslal: čt srpen 20 2020, 20:28 Předmět: Dotaz na internet
Mám plazmu LG asi 9 let obraz jako malovaný. Samozřejmě nemá internet a to prokleté DBT2 řešeno STB. Nyní jsem se dočetl že existuje "něco" co umí nahradit vstupní díl internetu a TV používá jako monitor. Jak to vypadá , je to běžně dostupné a prosím polopaticky jsem "jetější" ročník.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5139 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt srpen 20 2020, 21:29 Předmět:
Pri 9 ročnej plazme LG by som preventívne skontroloval spoje na Y-SUS, zvyknú časom praskať, a následne je toho odpáleného viac. Konkrétne sú problematické tie na mosfetoch v TO220. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Tak už se v tom trochu vyznám . Na Heurece se dá dohledat jestli to ten který umí a nebo jestli má antení vstup. Díka za navedení na "správnou" cestu . Nyní se už v tom trochu vyznám .
Děkuji za rady H.
Dodatek , no Palo chybička se vloudila , nic se neděje.
Zaslal: čt srpen 20 2020, 21:40 Předmět:
Dotaz som samozrejme čítal. Ale prevencia je prevencia, aj keď je to mimo témy. Pokiaľ to má obojstranné DPS, tak to vydrží. Mal som tu 15 ročnú plazmu a bez problémov. Problémy sú pri tých s jednostranným DPS, tam pukajú spoje po 7 až 9 rokoch, tak pozor, aby sa čoskoro nedostavilo sklamanie. Ono ľahšie sa opravuje tvoriaci sa studený spoj, ako následky ním vytvorené. (opravári ma budú teraz nenávidieť ) _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Ono je to těžké mám tu druhou tv Samsung 4-5 letou a už odešly podsvětlovací diody - něco vyměněno . Odchází další - výměna všech cena 3000-3500 jak kde . Varování že u tyhle řady odchází ještě nějaká deska cca 1000 Kč bez práce. Tak si vyber...
