Co to je za součástku?
rzwinston
Založen: Apr 06, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 9:48    Předmět: Co to je za součástku? Citovat
můžete někdo identifikovat tu součástku vedle mikro spínače?
na jednom konci je vyražený malinký důlek.Díky
 Velikost:  160.28 kB
 Zobrazeno:  144 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 10:00    Předmět: Citovat
Poistka.
Asi polyswitch.
rzwinston
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 10:30    Předmět: Citovat
no mám baterku ale nesignalizuje správně stav nabití, mám dojem že pří nabití přes 19V by měly svítit ledky dvě - teď svítí jedna a ostatní dvě jenom probliknou.Možná nějaký tranzistor(jestli to tranzistory jsou) vím jak vypadaly tranzistory asi pred 35 lety ale SDM je mi poněkud vzdálenéSmile
 Velikost:  136.29 kB
 Zobrazeno:  176 krát
Naposledy upravil rzwinston dne pá srpen 21 2020, 10:34, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 10:33    Předmět: Citovat
Maloktery tranzistor ma jen dva vyvody. Taky bych to videl na polyswitch.
rzwinston
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 10:37    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
nestihl jsem tam dát fotku...myslel jsem vzadu ty asi tranzistory
tamto je to něco co má zkrat
polyswitch- to je jako pojistka?
Tak ta je teda asi ok v tom případě
Pokud se tam zezadu nějak blbě dotknu prstem tak se rozsvítí i ta druhá ale studený spoj to není...
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 11:01    Předmět: Citovat
Zdravím,
na levé straně fotky (IMAG0084.jpg) vidím známky koroze, zde bych hledal možnou příčinu.
Tedy asi tam nateklo nebo něco vyteklo.
rzwinston
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 13:11    Předmět: Citovat
to sice jo asi voda ale články jsou ok všechny mají kolem 2.82V.
No ty domělé transistory jsou asi diody- říkam tápu v sdm.
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 13:24    Předmět: Citovat
2,82V su totalne vybite clanky.
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 14:54    Předmět: Citovat
No jestli to jsou LiIon a mají takhle málo 2.82V bez zatížení, tak už asi po nabití na 4,1V (pokud to vůbec půjde nabít) moc zázračnou kapacitu mít nebudou. Kór jestli jsi je zkoušel v tomhle stavu zatěžovat. Určitě už v nich začal degradační proces.
Přečti si oddíl Nevýhody třetí odrážku v https://cs.wikipedia.org/wiki/Lithium-iontov%C3%BD_akumul%C3%A1tor
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 15:17    Předmět: Citovat
rzwinston napsal(a):
...- říkam tápu v sdm.
Chtěl jsi napsat SMD. Wink
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 16:19    Předmět: Citovat
Wiki kecá. 2,8V je v pohodě. Nevím, jestli i dlouhodobě, ale do 2,5V jsem nezaznamenal problém.Povedlo se mi lionku vybít až do záporu (někde jsem tu o tom psal) a normálně funguje dál.
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 16:50    Předmět: Citovat
Otazka je, co si predstavujes pod pojmom "normalne"...
Ale to je zase debata o hovne - kazdy typ clankov ma ine povolene vybijacie napatie. Kazdopadne ale 2,82V rozhodne nie je nabity clanok.
rzwinston
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 17:17    Předmět: Citovat
Sorry články maji 3.82V- . Ale taky si myslim že 2.82V je vpoho- může být jenom částečně vybitá baterie.Některé 18650 jdou do 2.5V a některé starší LG dokonce na 2V.Nnemám to ani čím dobít.Asi tu nabíječku budu muset koupit pak uvidím jestli koupím flexu a nové články- pravda začínam od zadu
Naposledy upravil rzwinston dne so srpen 22 2020, 7:18, celkově upraveno 2 krát.
rzwinston
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 17:18    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
říkám že v tom plavu Smile
