no mám baterku ale nesignalizuje správně stav nabití, mám dojem že pří nabití přes 19V by měly svítit ledky dvě - teď svítí jedna a ostatní dvě jenom probliknou.Možná nějaký tranzistor(jestli to tranzistory jsou) vím jak vypadaly tranzistory asi pred 35 lety ale SDM je mi poněkud vzdálené
Velikost:
136.29 kB
Zobrazeno:
176 krát
Naposledy upravil rzwinston dne pá srpen 21 2020, 10:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18185 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 21 2020, 14:54 Předmět:
No jestli to jsou LiIon a mají takhle málo 2.82V bez zatížení, tak už asi po nabití na 4,1V (pokud to vůbec půjde nabít) moc zázračnou kapacitu mít nebudou. Kór jestli jsi je zkoušel v tomhle stavu zatěžovat. Určitě už v nich začal degradační proces.
Přečti si oddíl Nevýhody třetí odrážku v https://cs.wikipedia.org/wiki/Lithium-iontov%C3%BD_akumul%C3%A1tor _________________ Jirka
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá srpen 21 2020, 16:19 Předmět:
Wiki kecá. 2,8V je v pohodě. Nevím, jestli i dlouhodobě, ale do 2,5V jsem nezaznamenal problém.Povedlo se mi lionku vybít až do záporu (někde jsem tu o tom psal) a normálně funguje dál.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34292 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 21 2020, 16:50 Předmět:
Otazka je, co si predstavujes pod pojmom "normalne"...
Ale to je zase debata o hovne - kazdy typ clankov ma ine povolene vybijacie napatie. Kazdopadne ale 2,82V rozhodne nie je nabity clanok.
Sorry články maji 3.82V- . Ale taky si myslim že 2.82V je vpoho- může být jenom částečně vybitá baterie.Některé 18650 jdou do 2.5V a některé starší LG dokonce na 2V.Nnemám to ani čím dobít.Asi tu nabíječku budu muset koupit pak uvidím jestli koupím flexu a nové články- pravda začínam od zadu
Naposledy upravil rzwinston dne so srpen 22 2020, 7:18, celkově upraveno 2 krát.
