Co se pokazí v úsporných žárovkách?
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 18:55    Předmět: Co se pokazí v úsporných žárovkách? Citovat
Už několikrát jsem si všimnul že těsně před tím než odejde úsporná žárovka tak ještě když funguje tak po zapnutí svítí strašně slabě a trvá jí asi 5minut než se rosvítí na plný jas.Pravě před pul rokem jsem si koupil značkovou úspornou žárovku a dost drahou a teď se právě děje to slabé světlo a ůčet už nemám.Co v těch úsporných žárovkách odchází že se tohle to děje?Viděl bych to na vyschlé kondíky ona ta elektronika je hodně blízko zdroje světla a i tepla a je možné že vyschnou.Má někdo zkušenost s opravou takové žárovky?Mám doma ještě namontované české trubice DZ s tlumivkou a ty jedou už 6let úplně v pohodě a ani jim nevadí časté zapínání a vypínání.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 19:23    Předmět: Citovat
Ten filtračny elektrolyt to robi.Mal som už aj pripad,že bol vadny aj zvitkovy kondenzátor.Ale v tvojom pripade to typujem na ten elektrolyt. Smile
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 19:44    Předmět: Citovat
Nie je možné tak jednoznačne dávať vinu na ellit. Mán niekoľko opravovaných úsporných žiariviek. Závady boli rôzne, ale najčastejšia závada je prerušené /opotrebené žeraviace vlákno vlastnej trubice. Tieto žiarivky trpia pri častom zapínaní a to um skracuje životnosť. Áno, bývajú vadné aj väzbové zvitkové kondenzátory, ale táto závada sa prejaví "hlasne" a vypne aj istič/poistka v rozvodnej skrinke. Chybný elektrolit som ešte nenašiel. Zo skúsenosti môžem povedať, že podiel na chybe je 90% trubica a 10% elektronika.
PCman
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Teď jsem ji rozebral je tam startovací elit 10u 400V a trubice z kraje je dost černá.Ale kdyby byla vadná ta trubice tak by se vůbec nerosvítila.Ona se rosvítí strašně slabě že není ani v té místnosti vidět a do 5min se rosvítí naplno.
PavelFF
Neregistrovaný
Souhlasím s jandu. Mám stejnou zkušenost. Mám několik vraků funkčních elektronik, ale chybí mi k nim dobrá trubice. (vždy přerušené žhavení)
mety
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 20:01    Předmět: Citovat
Z tym jednoznačnym tvrdenim suhlasim "jandu".Trochu som to prehnal ,mal som už aj prepalene vlakno ako pišeš.Chýb je veľa Very Happy Ale tie kondiky som už mal vadne v dvoch žiarivkach.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 20:03    Předmět: Citovat
Asi je to začátek konce trubice. Možná líp nastartuje po doteku rukou.
Někde v AR byla popsána oprava, která měla obejít přerušené vlákno. Namotalo se tám pár závitů kolem konce trubice. Pak tam vyšel příspěvek, že je to blbost.
Taky jsem to zkoušel(co taky s vadnými trubicemi) a trochu to chvíli fungovalo a pak elektronika odešla.
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 22:51    Předmět: Citovat
Confused Mám pocit,že o uváděných 10 000 hodinách provozu si můžeme nechat jen zdát. Po několika neúspěšných pokusech s lacinými zářivkami co odešly po měsíci jsem koupil značkové PHILIPS za 160Kč/kus. Z těch tří jedna nesvítila hned,tu jsem vyreklamoval,druhá zdechla po týdnu,třetí ještě zatím funguje (cca rok občasného svícení).Měním je mnohem častěji,než klasické žárovky Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 23:26    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Tak této úpravě se vyhněte velkým obloukem, v krajním případě může trubice prasknout.
Zářivka je v sériově-rezonančním obvodu. do série ze zářivkou je tlumivka a
tam, kde by jste normálně hledali startér je kond. V okamžiku startu se na tomto kondu nakmitává docela dost vysoké napětí a vláknama prochází žhavící proud. Pokud v tomto okažiku jde jedno z vláken k čertu, obvod se přeruší a měnič se vypne (nemá zpětnou vvazbu).
Pokud se vlákna nahradí zkratem, tak:
1. přetěžuje se měnič (má neomezenou proudovou ZV a tudíž shoří trandy)
2. Na kondenzátoru se nakmitá takové napětí, že se probije a měnič shoří.
3. Pokud se přece jen zářivka rozsvítí, výboj může hořet na visícím vlákně, a to, pokud se dotkne skla, zářivka praskne..
Pokud má úsporka něco vydržet, musí být v otevřeném prostoru a nejlepší je pro ni trubicí nahoru, nejhorší je trubicí dolů (přehřívá se elektronika i od trubice..
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 23:29    Předmět: Citovat
Mne sa najviac sa osvedcili OSRAM. Philips nie je ziadny zazrak.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 1:56    Předmět: Citovat
Ono dosť záleží aj na serióznosti predajcu, či predáva originál úsporky, alebo repasy.
Repasy svojho času predával na slovensku skrachovaný Eurocomp za bezkonkurenčné ceny.
Kamarát tam tie úsporky vyrábal. Dovážali zvonka vadné úsporky, obal a elektroniku vyčistili, trubice boli z číny, tie najlacnejšie s najkratšou trvanlivosťou. Výrobné náklady minimálne, zisk maximálny. Vzhľadom ku (ne)kvalite lacných úsporiek predávaných gigamarketoch, súdim, že tieto postupy používajú aj iní... Šlajdr
PCman
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 14:14    Předmět: Citovat
Tak to asi opravdu udchází ta trubice,přidal jsem ještě jeden kond 4.7u 400V a výsledek je stejný pořád jí trvá než se rosvítí.Zas...é OBI Mad
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 16:27    Předmět: Citovat
Co platí 2 letá záruka, si paragony schovávám. Od jisté doby si datum zapojení zářivky do svítidla napíšu na tu zářivku, abych zhruba viděl, kolik vydržela. Kupuji pouze zářivky OSRAM, ale ty nejlevnější(DULUX, 6000hodin) . Nekupuji ani LongLife ani pro časté spínání , protože mi připadají drahé ve srovnání s těmi obyčejnými.
Bohužel časté spínání jim škodí nejvíc, ale v jednom testu bylo, že zářivky speciálně určené pro časté spínání se do plného svitu dostávají za ještě delší dobu, než ty obyčejné(cca po minutě). Takže pro časté rozsvěcení(záchod, koupelna) je levnější žárovka.
Jednu dobu jsem si koupil pár neznačkových zářivek v akci za 39Kč až 59Kč, ale to byl omyl - nevydržely ani půl roku a navíc mají dost nepříjemné nafialovělé světlo působící hodně uměle. Odcházela jim elektronika spíš než trubice(ta to nestihla). OSRAMkám odcházejí trubice (žhavení).
Výhoda nákupu (značkových typů) v hypermarketu je ta, že s reklamací nemají problém, prostě ti vrátí peníze a basta. Ale u zářivek jsem to ještě nevyzkoušel, dřív jsem si neschovával paragony a teď mi odcházejí po víc jak dvou letech.
PCman
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 16:39    Předmět: Citovat
Ještě by mě zajímalo jak je to u těch levných žárovek i s úsporností jestli náhodou npapají víc než by měli.Nemáte někdo Watmetr že by to někdo odzkoušel?
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 20:36    Předmět: Citovat
Odzkoušel jsem to, co jsem měl v dosahu:
OSRAM DULUX 24W - žere asi 22W -+1W
OSRAM DULUX 8W - žere asi 7W -+1W.
Kdysi jsem to měřil na víc kusech a pokud si vzpomínám, skutečný příkon byl vždycky menší, než byl deklarován. Ale neměřil jsem no name šmejdy, tam to může být trochu jinak - provedení měniče je u nich dosti odfláknuté a účinnost může být o něco horší (ale to je jen dohad).
Strana 1 z 4
