S: prodlužka na PC paralelkšandu 0,3-0,5m
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 16:41    Předmět: S: prodlužka na PC paralelkšandu 0,3-0,5m Citovat
Zdravím přispívající . Potřeboval bych tuto prodlužku . Má někdo zbytnou ? Či vyrábí se vůbec ? Jak by se tomu nadávalo anglicky ? díky
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 16:50    Předmět: Citovat
Myslis na LPT port pre tlaciaren?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 16:56    Předmět: Citovat
Jistě máš na mysli tohle.
Jen aby to nebyl Dell/Leninovo, tam to není jen o kšandě s konektorama, je tam nějakej převodník, nebo co.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne srpen 23 2020, 16:58, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 16:57    Předmět: Citovat
Nebo kabel IDE pro disky PATA? Jeden až dva použité bych našel.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 17:02    Předmět: Citovat
Na klasický kšandě k mechanice či HDD jsou jen zásuvky , těch mám hafo , potřeboval bych tam ale jednu zástrčku . Potřebuju prodloužit vývod z DVDrec ven , abych tam mohl zkoušet jiné mechaniky , které by se tam mohli vrazit .
Asi něco toto , ale ne za litr ... Dell PowerVault 110T 1M-2F 68Pin SCSI Cable 486549 1Male to 2Female Connector
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 17:06    Předmět: Citovat
Takze IDE (PATA) kabel. Ten od urcitej dlzky uz nefunguje spolahlivo, takze sa velmi predlzovat neda. Kedy som si vyrobil dlhsi a nefungoval. Dvakrat som ho musel skratit, kym zacal aspon trochu fungovat - aj tak nie je spolahlivy.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 17:13    Předmět: Citovat
V recorderu je délka pár cm do konektoru , potřeboval bych to prodloužit tak o 40cm , abych mohl pracovat pohodlně venku nebo alespoň o 10 , abych mohl dělat nad úrovní . Ze zoufalství nasadím brejle u budu se muset snažit .
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 17:18    Předmět: Citovat
Taky nasaď zuby, abys měl čím skřípat... Cool
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 17:22    Předmět: Citovat
A něco takového jako spojka kabelů by se použít nedalo?
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 17:24    Předmět: Citovat
Už jsem o tom přemýšlel . Ale ona ta síla při demontáži je dost velká , tak bych nerad něco furt rovnal ....
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 17:35    Předmět: Citovat
Bych stejně řekl, že na větší délku to bude potřebovat 80-žil kabel. Na těch pár cm je to asi ještě jedno...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 18:06    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Njn - to je tak, když ty si s Googlem netykáš. Proto tu ani nemůžeš dát jeho obrázek Sad
Je to on?
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 18:09    Předmět: Citovat
Jo , např.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 18:20    Předmět: Citovat
To je uplne iny kabel. IDE je 40-pinovy.
IDE kable existuju roznej dlzky. Odporucam vybrat a premerat ten, co tam mas a zohnat dlhsi.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 18:25    Předmět: Citovat
SCSI IDE
Strana 1 z 6
