Zaslal: ne srpen 23 2020, 18:27 Předmět: Co s lepivým pogumováním Dell Latitude ?
Nikdo jinde neví, tady jsou šikulové, co by mohli poradit.
Máte někdo NB Dell Latitude E6420? Také máte kolem klávesnice a touchpadu plochu jakoby pogumovanou, na kterou se chytá nečistota a zdá se že jakoby lepí? Hlavně v místech kde u touchpadu opíráte ruku?
Jak a čím to čistíte, máte radu jak to uvést do stavu jako po nákupu? Hlavně aby to nelepilo? Zkoušel jsem to lihem, ale je to spíš horší.
Díky za každou radu
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35673 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 23 2020, 18:44 Předmět:
Riesil som to uz na niekolkych notebookoch. Ta gumova vrstva sa rozklada a jedina moznost je ju uplne odstranit. Nebude to vyzerat ako nove - ukaze sa tvrdy (a pravdepodobne leskly) plast, ktory je pod nou.
Lieh ani izopropanol na to nezabera. Zabera mastnota - napr. WD 40 a aj tak to ide dole tazko. Ked to cele zlezie, tak odmastit izopropanolom.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 618 Bydliště: Praha
Zaslal: ne srpen 23 2020, 18:54 Předmět:
Tohle nešťastné pogumování plastu je příjemné na dotek, dokud je zařízení nové... Časem začne povrch měknout, lepit a při přejetí prstem se začne lesknout, jakoby se roztíral lak. Do původního stavu to dostat nejde. Lepivá vrstva se dá odstranit IPA, případně benzínem. Jiné rozpouštědlo by mohlo narušit i plast pod tou vrstvou a promíchat to. To by bylo pak na vyhození.
Doporučuju NB rozebrat a čistit jen tu pogumovanou část. Jde to velmi těžko, dělám to smotkem vaty nacucaným IPA a spíš je to stírání po tenkých vrstvách až na podklad. Nerozpouští se to tak, že by to šlo pak setřít.
Očištěný povrch bude nakonec sice nelepivý, ale bude vypadat jako 100 let starý vyšisovaný plast. Někdy pomůže povrch přeleštit, čímž se povrch sjednotí a fleky zmizí... Já používám leštěnku na autolak "COLOR BACK".
Druhá možnost je, podívat se, jestli by nebyl díl k sehnání nový. Ale je to zase jen odsunutí problému. Ta pogumovaná vrstva degraduje i když je věc zabalená a nepoužívaná.
Zaslal: ne srpen 23 2020, 19:32 Předmět:
Namiesto papierovych utierok pouzit poriadnu bavlnenu handru (na taketo ucely odkladam derave ponozky, tricka a pod.). Mozes poriadne pritlacit a nebudu sa ti kusy papiera lepit na to lepkave svinstvo.
Zaslal: ne srpen 23 2020, 21:31 Předmět:
Samolepky, které nejdou dolů lihem nebo IPA, jdou benzínem. A možná tím odstraňovačem samolepek. Někdy se mi osvědčilo namočit vatičku do IPA i benzínu a poradilo si to s tím. Chce to trpělivost a netlačit, aby se nezměnila struktura povrchu okolo samolepky, pokud tedy nejde o sklo. Tam si lze pomoct i mechanicky.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8073 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne srpen 23 2020, 21:49 Předmět:
Jak začne guma lepit, tak smolík... Mám fotoaparát deset let starý a pogumování už začíná taky. Jestli tomu přidá/nepřidá pot z rukou, těžko říci. Ale žádnou zázračnou "vodičkou" se to neodstraní. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
