S: prodlužka na PC paralelkšandu 0,3-0,5m
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 18:29    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To je uplne iny kabel. IDE je 40-pinovy.
IDE kable existuju roznej dlzky. Odporucam vybrat a premerat ten, co tam mas a zohnat dlhsi.
A proč mu pořád vnucuješ IDE = 40-pinovy, když on požaduje 68-pinový?:
BOBOBO napsal(a):
Asi něco toto , ale ne za litr ... Dell PowerVault 110T 1M-2F 68Pin SCSI Cable 486549 1Male to 2Female Connector
BOBOBO napsal(a):
... Jak by se tomu nadávalo anglicky ? díky
Jj - ale to by sis musel začít tykat s tím Googlem: SCSI Cables Wink
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne ne srpen 23 2020, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 18:35    Předmět: Citovat
V DVD přehrávači má SCSI disk? Já myslím, že BOBOBO, jindy chytrej jak rádio, v tom má pěknej guláš. Nejspíš má ten kabel na druhej straně zapájenej do desky, proto shání prodlužovačku. Kdyby měl i na desce konektor, tak by snad nebyl tak blbej a nesháněl prodlužovačku, když by tam mohl dát jakejkoliv delší kabel z PC.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 18:39    Předmět: Citovat
Jejku , jen jsem to chtěl nechat hledat aby tam bylo M a F v engliš . Alepoň máte zábavu . Od začátku chci běžnou kšandu s jednou zástrčkou . Ano ten kabel jsem chtěl uvést jen proto , aby si kdosi uvědomil , co potřebuju .
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 18:41    Předmět: Citovat
Tolik plácání k prvnímu!! příspěvku . Ty chytrá taky nečteš .
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 18:45    Předmět: Citovat
A co nečtu, ty tvoje bláboly o paralel kšandě? Dyť ani neumíš pořádně napsat, jakej kabel sháníš, píšeš o paralel kšandě, jako příklad sem dáváš SCSI a nejspíš sháníš IDE. I tiktak by se vyjádřil líp.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 18:46    Předmět: Citovat
Mozno zase uraduje alkohol?
kokun
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 18:47    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ses posral v Kině?
Víš ty, co vůbec potřebuješ? Zatím jsi nenapsal kolik má mít pinů - já pořád čtu, že 68:
BOBOBO napsal(a):
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 18:48    Předmět: Citovat
Žvásty , v běžném poči je jen jeden paralelkábl k HDD . Od začátku chci jen prodlužku , jak je v názvu .
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 18:54    Předmět: Citovat
Žvástáš tady ty. V názvu ani prvním příspěvku nic o HDD není, paralel kabel je kabel k paralelnímu portu. A proč sem teda strkáš ten SCSI, když v běžným počítači takovej není?
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 19:00    Předmět: Citovat
U blbejch , jen achab pochopil co je prodlužka , proto aby další pochopil , že k prodlužce patří kupodivu zástrčka . A dal odkaz , pokud existuje , na toto zboží . Našel jsem jen takový podobný .
Zdenek_Valter
Založen: Dec 03, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 19:12    Předmět: Citovat
Jenže do Tvé hlavy vidět není, takže pokud neumíš napsat přesně a jednoznačně co chceš popřípadě co přidat fotku?
Odkaz na SCSI kabel, který si jsem dal mne tedy taky zmátl.
kokun
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 19:14    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Co je prodlužka vědí všichni - jen ty nevíš co chceš (jakou prodlužku) Exclamation Sad
Tak znovu - třeba takovou?:
40 pinů PATA IDE Data Mužský / Ženský Konektor pevného disku Počítačový prodlužovací kabel
Honza - kokúň
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 19:18    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
U blbejch , jen achab pochopil co je prodlužka...
Kdybys misto vymysleni tech detinskych a radobyvtipnych patvaru normalne napsal ze shanis prodluzku IDE kabelu, pochopili by to hned vsichni.
Naposledy upravil termit256 dne ne srpen 23 2020, 19:18, celkově upraveno 1 krát.
Ano , to je ono , děkuji Ti . Prodlužka na jedinej paralelkabl , co je v PC .
to zdvaltr- co je nepochopitelného na :
Zdravím přispívající . Potřeboval bych tuto prodlužku . Má někdo zbytnou ? Či vyrábí se vůbec ? Jak by se tomu nadávalo anglicky ? díky
Na klasický kšandě k mechanice či HDD jsou jen zásuvky , těch mám hafo , potřeboval bych tam ale jednu zástrčku . Potřebuju prodloužit vývod z DVDrec ven , abych tam mohl zkoušet jiné mechaniky , které by se tam mohly vrazit .
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 19:24    Předmět: Citovat
Chtěl jsem jen tato slova :
Extension Cable 40-Pin Male to 40-Pin Female
Strana 2 z 6
