Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8882 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 23 2020, 18:29 Předmět:
rnbw napsal(a):
To je uplne iny kabel. IDE je 40-pinovy.
IDE kable existuju roznej dlzky. Odporucam vybrat a premerat ten, co tam mas a zohnat dlhsi.
A proč mu pořád vnucuješ IDE = 40-pinovy, když on požaduje 68-pinový?:
BOBOBO napsal(a):
Asi něco toto , ale ne za litr ... Dell PowerVault 110T 1M-2F 68Pin SCSI Cable 486549 1Male to 2Female Connector
BOBOBO napsal(a):
... Jak by se tomu nadávalo anglicky ? díky
Jj - ale to by sis musel začít tykat s tím Googlem: SCSI Cables _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne ne srpen 23 2020, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
V DVD přehrávači má SCSI disk? Já myslím, že BOBOBO, jindy chytrej jak rádio, v tom má pěknej guláš. Nejspíš má ten kabel na druhej straně zapájenej do desky, proto shání prodlužovačku. Kdyby měl i na desce konektor, tak by snad nebyl tak blbej a nesháněl prodlužovačku, když by tam mohl dát jakejkoliv delší kabel z PC.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne srpen 23 2020, 18:39 Předmět:
Jejku , jen jsem to chtěl nechat hledat aby tam bylo M a F v engliš . Alepoň máte zábavu . Od začátku chci běžnou kšandu s jednou zástrčkou . Ano ten kabel jsem chtěl uvést jen proto , aby si kdosi uvědomil , co potřebuju .
A co nečtu, ty tvoje bláboly o paralel kšandě? Dyť ani neumíš pořádně napsat, jakej kabel sháníš, píšeš o paralel kšandě, jako příklad sem dáváš SCSI a nejspíš sháníš IDE. I tiktak by se vyjádřil líp.
Zaslal: ne srpen 23 2020, 18:47 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ses posral v Kině?
Víš ty, co vůbec potřebuješ? Zatím jsi nenapsal kolik má mít pinů - já pořád čtu, že 68:
BOBOBO napsal(a):
Žvástáš tady ty. V názvu ani prvním příspěvku nic o HDD není, paralel kabel je kabel k paralelnímu portu. A proč sem teda strkáš ten SCSI, když v běžným počítači takovej není?
Zaslal: ne srpen 23 2020, 19:00 Předmět:
U blbejch , jen achab pochopil co je prodlužka , proto aby další pochopil , že k prodlužce patří kupodivu zástrčka . A dal odkaz , pokud existuje , na toto zboží . Našel jsem jen takový podobný .
Založen: Dec 03, 2015 Příspěvky: 101 Bydliště: Ústí n.L.
Zaslal: ne srpen 23 2020, 19:12 Předmět:
Jenže do Tvé hlavy vidět není, takže pokud neumíš napsat přesně a jednoznačně co chceš popřípadě co přidat fotku?
Odkaz na SCSI kabel, který si jsem dal mne tedy taky zmátl.
Zaslal: ne srpen 23 2020, 19:14 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Co je prodlužka vědí všichni - jen ty nevíš co chceš (jakou prodlužku)
40 pinů PATA IDE Data Mužský / Ženský Konektor pevného disku Počítačový prodlužovací kabel _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne srpen 23 2020, 19:18 Předmět:
Ano , to je ono , děkuji Ti . Prodlužka na jedinej paralelkabl , co je v PC .
to zdvaltr- co je nepochopitelného na :
Zdravím přispívající . Potřeboval bych tuto prodlužku . Má někdo zbytnou ? Či vyrábí se vůbec ? Jak by se tomu nadávalo anglicky ? díky
Na klasický kšandě k mechanice či HDD jsou jen zásuvky , těch mám hafo , potřeboval bych tam ale jednu zástrčku . Potřebuju prodloužit vývod z DVDrec ven , abych tam mohl zkoušet jiné mechaniky , které by se tam mohly vrazit .
