5. Duben 2025
Co s lepivým pogumováním Dell Latitude ?
samarit
Založen: Dec 16, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 18:27    Předmět: Co s lepivým pogumováním Dell Latitude ? Citovat
Nikdo jinde neví, tady jsou šikulové, co by mohli poradit. Wink
Máte někdo NB Dell Latitude E6420? Také máte kolem klávesnice a touchpadu plochu jakoby pogumovanou, na kterou se chytá nečistota a zdá se že jakoby lepí? Hlavně v místech kde u touchpadu opíráte ruku?
Jak a čím to čistíte, máte radu jak to uvést do stavu jako po nákupu? Hlavně aby to nelepilo? Zkoušel jsem to lihem, ale je to spíš horší.
Díky za každou radu
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 18:44    Předmět: Citovat
Riesil som to uz na niekolkych notebookoch. Ta gumova vrstva sa rozklada a jedina moznost je ju uplne odstranit. Nebude to vyzerat ako nove - ukaze sa tvrdy (a pravdepodobne leskly) plast, ktory je pod nou.
Lieh ani izopropanol na to nezabera. Zabera mastnota - napr. WD 40 a aj tak to ide dole tazko. Ked to cele zlezie, tak odmastit izopropanolom.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 18:54    Předmět: Citovat
Tohle nešťastné pogumování plastu je příjemné na dotek, dokud je zařízení nové... Časem začne povrch měknout, lepit a při přejetí prstem se začne lesknout, jakoby se roztíral lak. Do původního stavu to dostat nejde. Lepivá vrstva se dá odstranit IPA, případně benzínem. Jiné rozpouštědlo by mohlo narušit i plast pod tou vrstvou a promíchat to. To by bylo pak na vyhození.
Doporučuju NB rozebrat a čistit jen tu pogumovanou část. Jde to velmi těžko, dělám to smotkem vaty nacucaným IPA a spíš je to stírání po tenkých vrstvách až na podklad. Nerozpouští se to tak, že by to šlo pak setřít.
Očištěný povrch bude nakonec sice nelepivý, ale bude vypadat jako 100 let starý vyšisovaný plast. Někdy pomůže povrch přeleštit, čímž se povrch sjednotí a fleky zmizí... Já používám leštěnku na autolak "COLOR BACK".
Druhá možnost je, podívat se, jestli by nebyl díl k sehnání nový. Ale je to zase jen odsunutí problému. Ta pogumovaná vrstva degraduje i když je věc zabalená a nepoužívaná.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 19:25    Předmět: Citovat
Já to řešil na foťáku a jakž takž to zabralo...
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 19:32    Předmět: Citovat
Namiesto papierovych utierok pouzit poriadnu bavlnenu handru (na taketo ucely odkladam derave ponozky, tricka a pod.). Mozes poriadne pritlacit a nebudu sa ti kusy papiera lepit na to lepkave svinstvo.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 20:45    Předmět: Citovat
Jde to i lihem a potom nalepit samolepící tapetu vhodného západního designu. Wink
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 21:13    Předmět: Citovat
Mne to liehom neslo ani nahodou. Handra namocena do liehu alebo izopropanolu sa na to lepila.
Uz som videl aj samolepku, ktorej lepidlo odolavalo liehu aj izopropanolu. Zabral az WD40.
Mikras
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 21:31    Předmět: Citovat
Samolepky, které nejdou dolů lihem nebo IPA, jdou benzínem. A možná tím odstraňovačem samolepek. Někdy se mi osvědčilo namočit vatičku do IPA i benzínu a poradilo si to s tím. Chce to trpělivost a netlačit, aby se nezměnila struktura povrchu okolo samolepky, pokud tedy nejde o sklo. Tam si lze pomoct i mechanicky.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 21:36    Předmět: Citovat
Benzin radsej nepouzivam, lebo hrozne a dlho smrdi.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 21:41    Předmět: Citovat
HG Sticker Remover, alebo nejaký lepší
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 21:42    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Třeba tuto reminiscenci na 90. léta? Laughing
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 21:45    Předmět: Citovat
Vyskúšaj JAR či to nepustí
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 21:47    Předmět: Citovat
Vodou to nepojde a ziadny saponat tomu nepomoze.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 21:49    Předmět: Citovat
Jak začne guma lepit, tak smolík... Mám fotoaparát deset let starý a pogumování už začíná taky. Jestli tomu přidá/nepřidá pot z rukou, těžko říci. Ale žádnou zázračnou "vodičkou" se to neodstraní.
oravan
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 21:54    Předmět: Citovat
AJ na DO k VCR či TV tam zniká taký bordel a v pohode som to odstránil Jarou ale i IPA alebo obrazek_cenzura pomôže neviem ale z týmto nemám skúsenosti.
