Brzdové prasátko u veterána *vyřešeno*
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 18:16    Předmět: Brzdové prasátko u veterána *vyřešeno* Citovat
Na staré Octavii se nevrací brzdové písty v prasátku. Po nasazení bubnu a sešlápnutí brzdy se čelisti vrátí, ale ne úplně. Je to vidět na obrázku. Kolo je po pár kilometrech horké a při prudkém brždění táhne auto do strany.
Prasátko je prohlédnuté, nic mu není. Je nová trubka a hadice od prasátka k rozvodové kostce, která je OK.
Při pokusu o zatlačení se vysune druhá půlka. Jen když jsme zkusili povolit odvzdušňovací šroub, písty se krásně vrátily jak mají. Dělá to jen zadní levé kolo, ostatní jsou v pohodě.
Má někdo nějaký nápad co zkusit?
 Velikost:  73.39 kB
 Zobrazeno:  114 krát
Naposledy upravil hafca dne st srpen 26 2020, 18:24, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 18:40    Předmět: Citovat
Asi máš niekde medzi rozvodovou kockou a valčekom nejakú nečistotu, alebo vo vnútri poškodenú hadičku (odlúpená guma) a pôsobí to ako "spätný" ventil.
Tlakom hlavného valca kvapalina prejde, ale po uvolnení pedálu kvapalina nejde späť.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 19:10    Předmět: Citovat
prasátko rozebrat a dát nové gumičky, pokud je vyrezlé tak to bude špatné a asi se bude muset dát jiné. zde poradí: https://www.spartaky.cz/ a zde se dají koupit díly:https://pragos.cz/veterani/clanek?id=239&business=1 díly na top jsou zde: https://pragos.cz/veterani/clanek?id=1027&business=1
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 19:18    Předmět: Citovat
Prase je jako nové, není ani trochu zrezlé a gumičky jsou nové.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 19:46    Předmět: Citovat
Co vedení a brzdovej válec, když se to při povoleném odvzdušňováku normálně vrací?
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 19:48    Předmět: Citovat
Trubky nové, válec repasovaný. A dělá to jen to jedno kolo.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 19:51    Předmět: Citovat
To sa ma vracat mozno 2 alebo 3 desatiny milimetra. Nemáš náhodou ovalitu na bubne? Alebo volne ložisko?
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 19:59    Předmět: Citovat
Ne, musí vrátit úplně. Tohle nejsou samostavy. Bubny jsou OK, a nemají vliv na to, že se to nevrací.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 20:00    Předmět: Citovat
Možná rada pro úplné začátečníky a pravděpodobně to víš...
Ty pakny (pokud vím) jsou tam na páčkách "vymezujících" pakny na průměr bubnu.
Tatík ze staré nápravy octavie má traktorek. Zabralo usadit buben, šlápnout po pedálu a pak těma hliníkovýma matkama vymezit chod.
Pokud jsme to zkusil štelovat bez to "usazení" v bubnu nikdy se mi nedařilo. Pružiny jsou OK?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 20:12    Předmět: Citovat
ak pises ze po povoleni odvzdusnovaku sa to vrati , chybu by som hladal v systeme
skus zodvihnut do vzduchu to koleso ktore robi zle, dupni na brzdu a nasledne skontroluj ci sa koleso volne otaca. Ak nie , povol trubku na hlavnom valci (tu ktora ide k danemu kolesu) - ci sa to vrati.
ma to tie mechanicke rucne nastavovace?
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 20:17    Předmět: Citovat
To znám a dělali jsme to tak. Ale neřeší to ten problém s vracením. To kolo prostě přibržďuje. Přestavěli jsme ruční brzdu aby do toho nekecala. Po sešlápnutí pedálu se roztáhnou a nevrátí se. Když je nastavím na minimum co to jde, o to víc se pak roztáhnou a nevrátí. Prostě ta kapalina se nevrací kam by měla. Opravdu si začínám myslet, že je nějaký bordel v hadici nebo trubce jak tu zmínil dred. A to i přesto, že obojí je nové.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 20:22    Předmět: Citovat
Profoukni hadici a trubku stlačeným vzduchem, tím se nic nezkazí.
Hele, ještě mě napadlo - nemá to ten omezovač brzdového účinku na zadní nápravu? Jestli tam není nějaký bordel.
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Nastavuje se to otáčením těmi vroubkovanými "víčky". Otáčením se vysunuje nebo zasunuje šroub co ovládá paknu.
Jen malé upozornění, tohle nemá dvojokruhové brzdy. Ty přišly o dost později. Všchna kapalina je z válce rozvedená jednou trubkou. Vepředu je "kostka", do které vede kapalina z válce a pak je to z ní i vedené trubkami k předním kolům a další trubkou do zadní kostky ze které to jde do zadních kol..
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 20:33    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Profukované to bylo mockrát. A tohle je auto z roku 1960 a tenkrát o takových vychytávkách konstruktéři ještě ani nesnili.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 20:35    Předmět: Citovat
Jasný. A co brzdový válec? Ten je v pořádku?
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
