Brzdové prasátko u veterána *vyřešeno*
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 20:36    Předmět: Citovat
Pro jistotu můžeš zkusit prohodit prasátka mezi levou a pravou stranou.
Pokud chyba zůstane na stejné straně, máš jistotu, že bude problém mezi kostkou a prasátkem.
Pokud se chyba přestěhuje na druhou stranu, je problém v prasátku.
Ale přikláněl bych se k Dredově vystvělení, protože tam nejspíš zůstává tlak i po uvolnění pedálu.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 20:39    Předmět: Citovat
Psal jsem, že je repasovaný a zkoušeli jsme ještě jeden postarší a je to stejné.
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 20:44    Předmět: Citovat
Zítra si synek koupí novou trubka a hadici. Jestli to nezabere, nejdřív zkusí prohodit trubky a hadice. A nakonec prasátka.
Já mu budu držet palce a radit už jen na dálku.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 20:48    Předmět: Citovat
Asi dokonale odvzdušnit celou soustavu. Very Happy
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Nezabudni na prečistenie aj tej zadnej rozvodovej kocky, aj tam môže byť bordel..
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 21:14    Předmět: Citovat
Odvzdušnění proběhlo mockrát a zítra v tom po výmněně trubky a hadice bude v tom se sousedem pokračovat. Kostka byla taky kontrolovaná, je přes ní vidět.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 22:09    Předmět: Citovat
Toto mi dělala brzdová hadice. Zkusil bych povolit trubku na kostce jestli se to vrátí nebo ne. Pak mezi hadicí a trubkou a pak hadici na samotném válečku....
Internet - metla lidstva
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 10:38    Předmět: Citovat
Jenom poznámka, jestli jsou ty gumičky v prasátkách (a hlavním brzdovém válci) a hadice ze starých zásob, z doby výroby toho auta, tak by se pravděpodobně měla použít červená brzdová kapalina, taky používaná v té době.
hafca
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 10:41    Předmět: Citovat
Červená kapalina tam je. Odpoledne by měla být hadice i trubka a uvidíme co to udělá.
hafca
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 18:44    Předmět: Citovat
Tak hadici neměli a došlo tedy na prohození trubky a hadice mezi stranami. Bohužel, bez výsledku. Zbývá zkusit zrepasovat jediné prasátko co je k dispozici. Nové je prakticky k nesehnání a když náhodou je, stojí neuvěřitelných 1500,-Kč.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 19:59    Předmět: Citovat
Dělá to hlavní brzdový válec. Nepouuští zpět kapalinu po uvolnění pedálu do nádržky.
hafca
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 20:09    Předmět: Citovat
Ale proč jen u jednoho kola a pořád toho samého?
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 20:46    Předmět: Citovat
To jedno kolo má slabší péra na čelistech. Ty nemají sílu k protlačení kapaliny zpátky přes ventilek v hlavním brzdovém válci zpátky do nádržky. Tomu by odpovídalo to po odevření odvzdušňovacího šroubu. Zkus povolit ještě trubku, která je společná pro všechny brzdy na hlavním válci. Tím si ověříš , že potrubí je v pořádku. To už tu ale někdo radil. Zkus ještě prohodit ty péra z jednoho kola na druhý.
hafca
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 20:56    Předmět: Citovat
Péra jsou taky nová. Zkusil jsem to napáčit přes pakny, ale ani tak jsem nedokázal to prasátko zmáčknout zpět.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 23:24    Předmět: Citovat
V zadním okruhu se někdy zbytkový tlak záměrně udržoval. Nemám teď v hlavě jak to fungovalo, ale asi hledáte závadu jinde než je.
Strana 2 z 4
