Výhybka k zesilovači
fajfy
Založen: Oct 07, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 21:00    Předmět: Výhybka k zesilovači Citovat
Zdravím. Nedavno jste mi tu pomáhali řešit problem, jakou dát vyhybku k zesilovači. Závěrem bylo to, že je pro mě jednodušší si koupit pasivní a žít s tím, že mi zabere hodně místa a sníži výkon. dneska jsem ale našel docela jednoduché schématko aktivní výhybky. Ale trápí mě ta pár věcí. Např napajení, protože to chci napájet z 12V ss. A to jestli se dává před nebo za zesilovač. Předem všem moc díky ...
kód:
http://www.lukaso.iglu.cz/?page=aktivni-vyhybka-k-subwooferu
Rolling Eyes
fajfy
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 21:13    Předmět: Citovat
Jo a ještě něco. Stáhnul jsem si prográmek na výpočet aktivní výhybky. A chtěl sjem se zeptat na jakou frekvenci ji mám nastavit, když má být určená pro subwoofer. Bude stačit 120Hz? A ještě jsem se chtěl zeptat, jestli je o hodně lepší výhybka se strmostí 24dB nebo 12dB a proč je uvedené schéma v prográmku bez napájení. Ještě jednou předem dík ...
Link toho programu:
kód:
http://www.instaluj.cz/cz/katalog/domacnost-zabava/ostatni/aktivni-vyhybka/
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 21:19    Předmět: Citovat
Tu frekvenciu som si ja volil podla ucha, ale na EB su ovlea skusenejsi ktori ti poradia na sku nastavit.
Aktívna vyhybka sa zapaja pred koncový zosilovac. Ta strmost určuje prechod tlmenia medzi dolnou frekvenciu a hornou frekvenciou, cim je to čislo vačšie tym je ten prechod strmší, este tam chýba ci je to na oct alebo dec (snad sa pise takto dekada)
EDIT: este to napajanie. Väčšinou sa pri OZ nekreslí kvoli prehladnosti ale zapaja sa. Nožičky pre napajanie OZ zistiš z katalogu
fajfy
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 21:30    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
Moc díky, asi použiju IO LM324. Jsou to 4 OZ v jednom pouzdře. A podle datasheetu má napajení na pinu 4 a 11. A jestli jsem se dobře koukl tak napajení je 32 nebo 16V. Myslíš že by hodně vadilo, kdybych tam připojil 12V stejnosměr? Rolling Eyes Nemělo by, že jo?
mikollar
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 21:43    Předmět: Citovat
tych 12 nevadi, ale musis ich mat symetrických +-12 ono to pojde aj na +-6V ale moze to skreslovat pri vacsich ampitudach signalu. Ten IO je na 16 symetrických ale tych 16V je oproti GND nie opoti -. Pri nesymetrickom napajani zvladne 32V oproti -, tam gnd nemas.
fajfy
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 22:08    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
Tedka jsem se do toho trošku zamotal. Podívej se prosím tě na toto schéma a řekni mi jestli můžu na napajecí svorky připojit autobaterii. Takhle to bude nejlepší. Very Happy
http://mmmsvet.hyperlink.cz/clanky/subwofer/schemav.gif
mikollar
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 22:17    Předmět: Citovat
na skusku mozes ale z tej auto baterky sa musi dat napojit na clanky kde su pospájané a nájst stred (6V) oproti kazdemu polu, ten stred napojis na GND (to su tie ciarky vodorovne Smile ) a minus pol na -12V a + pol na +12V, ale do auto by som to takto nedaval.
Alebo 2 autobaterie do serie, a tam kde ich spojis (+ s -) bude GND potom budes mat napajanie +-12V
fajfy
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 22:22    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
A kterou vyhybku by si dal, abych ji mohl napojit na autobaterii? Už fakt nevim ... Nejjednodušší nakonec bude si koupit tu pasivní Very Happy Jinak vim co je to zem atd .. jenom jsem nikdy moc nepracoval se symetrickým a nesymetrickým napětím, nevěděl jsem co si pod tím mám představit ...
fajfy
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 22:28    Předmět: Citovat
Abys mě tedy pochopil, tak mám mono zesilovač na subwoofer, který budu převážně používat na kalby na chatě, kde není elektrika a jediný co potřebuju je nějaká ta výhybka.
mikollar
ja len pre istotu som to napisal, na nesymetricke napatie hmm ja som sa o to pokusal ale nedopadlo to dobre, a zapojenie na nesymetricku vyhybku som nenasiel. Ja som to skusal tak ze som to gnd vytvoril pomocou 2 kondikov v serii 4,7uF kazdy premostený odporom 4,7kOhm zapojených medzi + a - , spojenie kondikov je GND, mne to blblo , ale vyskusat mozes. problem je v tom ze ak je koncovy stupen na nesymetricke napajanie, to bol aj moj pripad, pri zapnuti to strasne zarapcalo ale potom slo
EDIT, ja som to tiez mal na subwoofer, a to rapcanie bolo pekne dunive Very Happy , ale dalo by sa to osetrit oneskorenym pripojenim repro
fajfy
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 22:32    Předmět: Citovat
Takže asi bude lepší si koupit pasivní výhybku že jo? Toho výkonu by neměla zas až tolik sežrat ... nebo?
mikollar
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 22:40    Předmět: Citovat
ja mam pasivne vyhybky v 70W, citlivost 89db bedniach ale stazovat si nemozem zeby to hralo ticho zosik mam k tomu 70W
fajfy
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 22:45    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
Tak díky moc za rady. Už jsem se rozhod že si koupim pasivní vyhybku. Nebudu se srá t s aktivní. Díkes moc .... zatim čus .. Wink
mikollar
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 22:47    Předmět: Citovat
neni zac, snad niekto napise este nejake riesenie
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 23:47    Předmět: Citovat
A to já bych se spíš rozhodl pro elektronickou výhybku, když už mám k dispozici koncový zesilovač. Napájení muže být z 12V akumulátoru a použít umělý střed pomocí děliče a sledovače s OZ. Výstupní napětí přes 3V~ je zcela dostatečné i k přebuzení koncového zesilovače. Proti rušivému impulzu při zapnutí je třeba použít zpoždění připojení subwooferu, což je obvyklá výbava každého "pořádného" zesilovače.
