Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8882 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 23 2020, 19:34 Předmět:
termit256 napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
U blbejch , jen achab pochopil co je prodlužka...
Kdybys misto vymysleni tech detinskych a radobyvtipnych patvaru normalne napsal ze shanis prodluzku IDE kabelu, pochopili by to hned vsichni.
Njn - vymýšlení "radobyvtipnych patvaru" to je jeho specialita
Že shání právě prodlužku "IDE kabelu" jsem nevěděl ani já - že ale neumí ani spočítat piny konektoru, je už na pováženou.
Zatím co nás tu mystifikoval 68Pin SCSI Cable _________________ Honza - kokúň
__________________________
Chtěl jsem jen tato slova :
Extension Cable 40-Pin Male to 40-Pin Female
Kdybys zadal do google "IDE prodluzka", nasel bys to hned. Ale kdyz chces ukazat svetu jakej ses HW borecek a pises dotaz pubertackym stylem jako "hledam prodluzku paralelksandy ktera vede z mamaprkna do hadru" tak se nediv ze je bezradny nejen google, ale i vetsina ostatnich
Založen: Dec 03, 2015 Příspěvky: 101 Bydliště: Ústí n.L.
Zaslal: ne srpen 23 2020, 19:47 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ano , to je ono , děkuji Ti . Prodlužka na jedinej paralelkabl , co je v PC .
to zdvaltr- co je nepochopitelného na :
Zdravím přispívající . Potřeboval bych tuto prodlužku . Má někdo zbytnou ? Či vyrábí se vůbec ? Jak by se tomu nadávalo anglicky ? díky
Jak ses sám přesvědčil z minulých příspěvků nebyl jsem sám kdo Ti nerozuměl.
Jestli se považuješ za Génia, pak pokud chceš s námi nechápajícími mluvit musíš se prostě snížit na naši úroveň
A to zejména vyjadřovat se přesně, popřípadě s nějakou vlastní obrazovou dokumentací problému.
Pak většina z nás bude ráda číst Tvé příspěvky a velmi ráda Ti odpoví.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne srpen 23 2020, 20:15 Předmět:
Ano , protože DVD recorder je vlastně PC se střihovým programem , který je i s uložištěm filmů na HDD , TVkartou a vypalovačkou . No a vypalovačku potřebuji nahradit jinou . Origo již nikdo nesežene , tak potřebuji jednoduše měnit jednotlivé mechaniky . Mám jich asi 30 , třeba některá půjde . Přehrát umí téměř každá , ale ne vypálit . Neznalec napíše , udělej to v PC . Ale právě ten střihový program je super , nastříhal vypálil jsem na 200 filmů a ještě jsou další na HDD .
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1028 Bydliště: Mostecko
Zaslal: ne srpen 23 2020, 20:39 Předmět:
Aha
no, osobně stříhám ve Vegas, kde si můžu vkládat i a upravovat zvukové stopy,
ale když nechceš dělat na pc, je to samozřejmě tvá věc
to vypalování filmů je už ale přežitek, všichni používají flash, nebo externí disk..
já jsem si takovou prodlužku dělal, prostým spájením dvou kabelů na harddisk, jesli by to nebyla rychlejší cesta i pro tebe?
On sice tvrdí, že shání zástrčku na kabel, ve skutečnosti ale shání zásuvku, zástrčky jsou na klasickém kabelu celkem 3, zásuvky jsou na motherboardu a na HDD a CD/DVD mechanikách. Taktéž paralelním kabelem myslí plochý kabel. Holt ten chlast už udělal svý.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1319 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po srpen 24 2020, 16:20 Předmět:
Návrh Celeronův jest racioanální. A za používání (hlavně ženskými-proda_vačkami) hovorového pojmu "zástrčka" nás chtěl her professor elektrobloku řezat rákoskou už před třiceti lety.
Cituji:
"Zapamatujte si to - žádná zástrčka, ale uspořádaná dvojice zásuvka - vidlice! A aniž byste v tom měli vidět nějakou eroťiku, ta část s dírou je samičí, kolík je logicky samčí, anglicky female/male."
Takže abychom byli přesní (přestože to vypadá laickým okem nelogicky), tak standardní kšanda ATA obsahuje tři kusy konektoru, který představuje zásuvku na kabel. Protěšek (v PC) je pak konektor MLW40, vidlice do DPS.
Prodlužovák má vidlici MLW40 na kabel a zásuvku PFL40 na kabel. Apropos - standard ATA připouští celkovou délku cca 50cm! Jak prosté.
