záměna displajů
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 20:21    Předmět: záměna displajů Citovat
zdravím..chci se optat teoreticky..měnil někdo např panel na samsunga za panel Lg?Jdou tyto značky ubec spolu?I kdyby byl obraz obraceně atd..dost mi tato teorie zajímá..díky
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 20:40    Předmět: Citovat
To není žádná teorie. Samsung ani LG žádné panely nevyrábí. Od toho jsou výrobci panelů a tito plus jiný výrobci TV nebo monitorů je od nich odebírají. Zaměňovat panel můžeš pokud mají kompatibilní parametry, tj. velikost panelu, rozlišení, připojení LVDS, připojení podsvitu CCFL nebo LED, matný/lesklý. Hláška na obrazovce není o panelu, ale o hlavní desce a firmwaru v ní.
Pro připojení panelu od jiného výrobce (a jiné velikosti) na stole bys měl dodržet aspoň rozlišení panelu, stejný konektor LVDS do panelu a adekvátní napájení podsvitu.
V panelech se můžeš orientovat např. na https://www.panelook.com
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 21:27    Předmět: Citovat
Zrovna Samsung i LG panely i vyrábějí, byť to na principu nic nemění Smile
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 21:32    Předmět: Citovat
Sice panely vyrabaju, ale hlavne do lacnejsich modelov daju nejaky lacny cinsky odpad a svoje panely radsej draho predaju inemu vyrobcovi do draheho modelu.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2020, 22:39    Předmět: Citovat
Dost pochybuji, že zrovna na ty, co Samsung a LG vyrábějí, tak se ptal. Řekl bych to snad i proto, že je určitě nemá na stole na prohazování mezi sebou.
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 8:18    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Pro doplnění - Některé panely mají na LVDS 12V, některé 5V!
Lubanec
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 10:37    Předmět: Citovat
Někdy je v samsungu(dokonce i lg )i panel ANV..a pak často je např 420DUE,420DUH..tak jestli by ten 420DUE šel na main samsunga
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 12:45    Předmět: Citovat
Dával jsem odkaz na https://www.panelook.com , kde je to napětí i způsob připojení popsané. Chce to už jenom číst.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 21:00    Předmět: Citovat
Viz. Vlákno: LVDS kompatibilita.
