co způsobuje dírky v prádle po vyprání?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 9:18    Předmět: co způsobuje dírky v prádle po vyprání? Citovat
Setkali jste se někdy s malými dírkami v oblečení po vytažení z pračky? Zajímalo by mě co to způsobuje. Ukazoval mi to známý s tím že je to propálené od tělesa, což je nesmysl, to bude mít nějaký mechanický důvod podle mě. (na jiných forech jsem se dočetl že to může být např. ostrý cizí předmět v bubnu nebo moc vysoké otáčky odstřeďování)
 Velikost:  50.77 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  62.81 kB
 Zobrazeno:  97 krát
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 9:30    Předmět: Citovat
Deravý,poškodený buben,,,
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 11:58    Předmět: Citovat
Je to pletenina, tedy spíše jde o něco ostrého, co se pralo současně, nebo grátek někfe v bubnu.
V bavlně ale způsobují katalytické dírky stopy rzi (železné) v kombinaci s některými pracími prostředky. Pletenina se pak takto v řadě páře.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 12:22    Předmět: Citovat
Jo tak to by mě taky zajímalo....
Internet - metla lidstva
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 12:34    Předmět: Citovat
Hádam si nemyslíte, že výrobca úpletov používa iba 100% pradená ???
Minule tu bola debata o nadpájaní drôtov - žíl v kábloch - skoro celkom normálny jav.... a tu? Normálne uzlík, ktorý niekto/niečo prehliadol a neposunul strih. Po niekoľkých praniach sa vlákna uvolnia uzlík sa rozviaže...žiadne poškodenie z bubna práčky.
Laughing iné bolo, keď som raz prenášal aku z náklaďáka do garáže Laughing
Na flanelke po vypraní chýbalo celé brucho Laughing Laughing
Naposledy upravil dred dne po srpen 24 2020, 13:01, celkově upraveno 1 krát.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 12:42    Předmět: Citovat
U předem plněných praček se může stát, že se prádlo dostane mezi manžetu a buben, Ten to potom prodře.
dred
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 12:46    Předmět: Citovat
Wink a pri praní v rukách si to ženské prepichnú drápom Wink
Laughing Laughing Laughing
... opýtajte sa ženských, čo robili za pletiarskými strojmi
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 13:10    Předmět: Citovat
Je to způsobeno "kvalitou" použité bavlny. Je to nejhorší a nejlevnější de facto odpad, velmi krátká vlákna.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 13:51    Předmět: Citovat
Ani egyptská bavlna už není to, co za Násira. Umělé hnojení, nízká kvalitativní třída atd. Militantní rádobyvojáci kupují celty z 2ww, a z nich nejraději tzv. "italku" (klidně za 4-5 tisíc), kdy byla Lýbie Italskou kolonií (do 1943). Ta bavlna je dodnes, po 80 letech, tak kvalitní, že z ní šijí kabáty.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 14:25    Předmět: Citovat
neprať s podprsenkami Laughing
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 17:44    Předmět: Citovat
OT: Pánové, kdybych neměl strach, že mně naroste pipina, tak se zeptám na aviváž. To není žádná prdel, zkuste vyprat starou skříň s použitelnýma (ale vypranýma) hadrama po chlapovi tak, aby to bylo ještě nosiltelný.
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 20:34    Předmět: Citovat
Zdeno, to je jednoduché. Musíš to dělat jako se starýma elytama, co jsou v pořádku, ale musíš jim opatrně dát možnost zase normálně fungovat. Wink
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2020, 7:21    Předmět: Citovat
Naopak , pokud jsi uchoval košili z bolševika , tak není problém při praní , a to ani velikostně , ani barevně .
A nejvíce mne s erou prodejci , kteří udělají díru hlídacím cvokem .
allfi
Založen: Jul 13, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 0:21    Předmět: Citovat
To vyzerá na poškodenie viacerých radov, dľa mňa to nie je kvalitou vlákna... Podobné diery fakt necháva ten ochranný cvok, ale ja osobne som bol napríklad vrátiť aj ponožky, také lepšie hrubšie na šport, výroba Baťa, v mieste kde boli durch prešité niťou, ktorá sa po kúpe odstraňuje, bolo prerušené vlákno a teda sa črtala diera, asi ihla bola vadná či čo... Bral som asi 5 párov, z toho bezchybné boli jedni či dvoje... Reklamáciu najprv uznať sa bránili, vraj som to pri odstraňovaní nite mohol ja urobiť, tak som na nich pritlačil, že si prosím ďalšie ale aj odstrániť nite, po krátkom dohadovaní mi vyhoveli, a bola to diera za dierou...
Snáď si nezváral ako sa raz mne stalo, obľúbené čierne šport šušťáky, podšité bielym, dozváram, idem z garáže von a najprv som nechápal, od čoho bieleho mám tie šušťáky tak doprskané...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 9:20    Předmět: Citovat
Tyhle díry vypadají jako pokousané od mola, rybenky, nebo kožojeda. Mechanicky v pračce by to muselo být něco ostrého, co nespůsobí zatažení za vlákno, ale čistě řízne.
Ad aviváž - jestli to má nějaký pach, tak je nejlepší sušička, nebo vyprané přemrznout na šňůře. Taky mám nějaké věci, co měl děda odložené 50 let ve skříni. Třeba košile.
