pračka Siemens WM12P360GB
rzwinston
Založen: Apr 06, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 12:00    Předmět: pračka Siemens WM12P360GB Citovat
Koupil jsem asi před 2 lety tuto pračku celkem za pusu, jediné co jsem měnil
byly uhlíky.trápí mě ale jiná věc a to délka praní programů.Ty nejčastěji užívané jsou 40-60°C bez předpírky.Podle výrobce by program měl trvat něco přes 2-2.5 hodiny ale moje pračka ukazuje délku trvání programu asi 1h 35-38min- vím že se čas může lišit podle váhy prádla ale 8kg prádla jsem
snad ani nikdy nepral ale to by asi stejné neprodloužilo čas o hodinu.Taky se mi zdá že to pere tak 30min a zbytek máchá a ždímá.Tudíž nevím jestli je to v pořádku- na druhé straně nemůžu říct že to nepere.Tak jestli náhodou nemá někdo podobnou pračku nebo nějaké zkušenosti
Díky
Naposledy upravil rzwinston dne út srpen 25 2020, 8:13, celkově upraveno 1 krát.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 14:18    Předmět: Citovat
Nejaká whirpool zen 6ty zmysel - čas je veľmi závislý od hmotnosti prádla. Stačí dať prať ťažké mokré/navlhnuté prádlo a čas vyskočí aj na dvojnásobok oproti prádlu s polovičnou suchou náplňou.. Práčka pred praním roztočí bubon a nejakým algoritmom zo snímania rýchlosti dôjde k hmotnosti prádla približujúcej sa k reálu.
rzwinston
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 16:52    Předmět: Citovat
myslel jsem tím že nevím z čeho vyrobce vycházel pokud udává takový průměrný čas podle mě se na mojí Popelnici čas v závislosti na váze až tak nemění.Zkusím namočit hadry před praním a srovnám čas.Pračka při zapnutí napustí vodu a pak chvily počítá....Potřebuju s někým srovnat jestli je normální aby se 5kg pralo 1.5hodiny místo času udávaného výrobcem.
Kolem 2 hodin to nahodi až pří 90°C...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 17:38    Předmět: Citovat
Siemens Bosch používají často funkci kurz což je zkrácení programu. Není náhodou zapnutá?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 18:44    Předmět: Citovat
rzwinston napsal(a):
Díky
Změř topné těleso, zdali ohřívá vodu.
Audaces fortuna iuvat
rzwinston
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 20:12    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
tam nevidím takové tlačítko je tam jen Quick wash asi na 15 min ale to nepoužíváme
Naposledy upravil rzwinston dne po srpen 24 2020, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
rzwinston
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 20:14    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Díky
Hřeje určitě rukou je poznat rozdíl mezi teplotami ale můžu zkusit infra jestli ho najdu.To není zničeho nic to je vlastně od prvopočátku co jsem to koupil...
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 20:30    Předmět: Citovat
Koupil jsem asi před 2 lety tuto pračku celkem za pusu, jediné co jsem měnil byly uhlíky.trápí mě ale jiná věc a to délka praní programů.
Takže jsi ji asi nekupoval úplně novou, že? Zkus tedy napsat, jak je opravdu asi stará, protože uhlíky by se měly měnit aspoň po 8 letech. Jestli to tedy někdo "nespravoval" a nezadařilo se úplně a tak se toho zbavil. U každé pračky je někde technologický plán jak dlouho a co má dělat, což asi normálně neseženeš. Podle mě máš něco špatně "opravené".
rzwinston
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 21:12    Předmět: Citovat
tak to netuším - je tam štítek ale do zadu se teď nedostanu-tam je možná datum.Uhlíky za origo jsem měnil já asi po 2 měsících kvůli sem tam divnému zvuku a trefa.Možná je něco špatně na bordu ale to já nezjistím - max tak kondíky a ani nemám servisni manuál.Jedině koupit jinou desku ale může to být t samé protože novou kupovat nebudu.Error to nehlásí zkoušel jsem to i resetovat - všechno maká ale nezdá se mi ten systém praní 30min 1h máchání. Tak nevím
Možná se dá vyčíst datum ze štítku
háčky čárky neřešit mám eng klávesu Smile
 Velikost:  60.12 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Naposledy upravil rzwinston dne út srpen 25 2020, 0:06, celkově upraveno 3 krát.
tatramacek
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 22:57    Předmět: Citovat
Možná je to opravdu jen vlastnost. Zkus ještě program s plným bubnem, třeba na 60st. A prosím o foto ovládacího panelu při zapnuté pračce. Děkuji.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 4:10    Předmět: Citovat
Nemáš spirálu obalenou vodním kamenem pak to topí trochu déle. A co jsi resetoval?
bu2520
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 6:03    Předmět: Citovat
vše co popisujete by čas prodloužilo, ale on ho má zkrácený. Nesvítí kontrolka nad intesive wash? tato funkce prodlužuje čas praní a je možné že časy uvedené v manuálu jsou se zapnutou funkcí.
rzwinston
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 7:58    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
resetoval jsem pračku návody jsou na netu a topné těleso je jako nové....
rzwinston
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 8:02    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
žádná kontrolka navíc nesvítí bohužel...
Naposledy upravil rzwinston dne út srpen 25 2020, 8:03, celkově upraveno 1 krát.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 8:03    Předmět: Citovat
Zkracování pracího času během programu je celkem běžné u různých typů praček, nejvíce to pozoruji u Whirlpool a Candy, kde se klidně program najednou skokově zkrátí až o 45 minut. Dělají to i novější Bosch a Siemens. Naopak Electrolux a AEG většinou čas nezkracují a program trvá tak dlouho, jak je před jeho spuštěním uvedeno na displeji. Neviděl bych to jako závadu, je to vlastnost. Známá má pračku Whirlpool AWO/C 6304 a ta dokáže zkrátit program, který má původně trvat třeba 2:30 na necelou hodinu a nejde s tím nic udělat, prádlo kolikrát není pořádně vyprané. Trik s mokrým prádlem prý také příliš nepomáhá, jen se program zkrátí o chvilku později. Holt 6. smysl.
