Zaslal: so listopad 17 2007, 21:00 Předmět: Výhybka k zesilovači
Zdravím. Nedavno jste mi tu pomáhali řešit problem, jakou dát vyhybku k zesilovači. Závěrem bylo to, že je pro mě jednodušší si koupit pasivní a žít s tím, že mi zabere hodně místa a sníži výkon. dneska jsem ale našel docela jednoduché schématko aktivní výhybky. Ale trápí mě ta pár věcí. Např napajení, protože to chci napájet z 12V ss. A to jestli se dává před nebo za zesilovač. Předem všem moc díky ...
Jo a ještě něco. Stáhnul jsem si prográmek na výpočet aktivní výhybky. A chtěl sjem se zeptat na jakou frekvenci ji mám nastavit, když má být určená pro subwoofer. Bude stačit 120Hz? A ještě jsem se chtěl zeptat, jestli je o hodně lepší výhybka se strmostí 24dB nebo 12dB a proč je uvedené schéma v prográmku bez napájení. Ještě jednou předem dík ...
Link toho programu:
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so listopad 17 2007, 21:19 Předmět:
Tu frekvenciu som si ja volil podla ucha, ale na EB su ovlea skusenejsi ktori ti poradia na sku nastavit.
Aktívna vyhybka sa zapaja pred koncový zosilovac. Ta strmost určuje prechod tlmenia medzi dolnou frekvenciu a hornou frekvenciou, cim je to čislo vačšie tym je ten prechod strmší, este tam chýba ci je to na oct alebo dec (snad sa pise takto dekada)
EDIT: este to napajanie. Väčšinou sa pri OZ nekreslí kvoli prehladnosti ale zapaja sa. Nožičky pre napajanie OZ zistiš z katalogu
Moc díky, asi použiju IO LM324. Jsou to 4 OZ v jednom pouzdře. A podle datasheetu má napajení na pinu 4 a 11. A jestli jsem se dobře koukl tak napajení je 32 nebo 16V. Myslíš že by hodně vadilo, kdybych tam připojil 12V stejnosměr? Nemělo by, že jo?
Zaslal: so listopad 17 2007, 21:43 Předmět:
tych 12 nevadi, ale musis ich mat symetrických +-12 ono to pojde aj na +-6V ale moze to skreslovat pri vacsich ampitudach signalu. Ten IO je na 16 symetrických ale tych 16V je oproti GND nie opoti -. Pri nesymetrickom napajani zvladne 32V oproti -, tam gnd nemas.
Zaslal: so listopad 17 2007, 22:17 Předmět:
na skusku mozes ale z tej auto baterky sa musi dat napojit na clanky kde su pospájané a nájst stred (6V) oproti kazdemu polu, ten stred napojis na GND (to su tie ciarky vodorovne ) a minus pol na -12V a + pol na +12V, ale do auto by som to takto nedaval.
Alebo 2 autobaterie do serie, a tam kde ich spojis (+ s -) bude GND potom budes mat napajanie +-12V
A kterou vyhybku by si dal, abych ji mohl napojit na autobaterii? Už fakt nevim ... Nejjednodušší nakonec bude si koupit tu pasivní Jinak vim co je to zem atd .. jenom jsem nikdy moc nepracoval se symetrickým a nesymetrickým napětím, nevěděl jsem co si pod tím mám představit ...
Abys mě tedy pochopil, tak mám mono zesilovač na subwoofer, který budu převážně používat na kalby na chatě, kde není elektrika a jediný co potřebuju je nějaká ta výhybka.
Zaslal: so listopad 17 2007, 22:28 Předmět:
ja len pre istotu som to napisal, na nesymetricke napatie hmm ja som sa o to pokusal ale nedopadlo to dobre, a zapojenie na nesymetricku vyhybku som nenasiel. Ja som to skusal tak ze som to gnd vytvoril pomocou 2 kondikov v serii 4,7uF kazdy premostený odporom 4,7kOhm zapojených medzi + a - , spojenie kondikov je GND, mne to blblo , ale vyskusat mozes. problem je v tom ze ak je koncovy stupen na nesymetricke napajanie, to bol aj moj pripad, pri zapnuti to strasne zarapcalo ale potom slo
EDIT, ja som to tiez mal na subwoofer, a to rapcanie bolo pekne dunive , ale dalo by sa to osetrit oneskorenym pripojenim repro
A to já bych se spíš rozhodl pro elektronickou výhybku, když už mám k dispozici koncový zesilovač. Napájení muže být z 12V akumulátoru a použít umělý střed pomocí děliče a sledovače s OZ. Výstupní napětí přes 3V~ je zcela dostatečné i k přebuzení koncového zesilovače. Proti rušivému impulzu při zapnutí je třeba použít zpoždění připojení subwooferu, což je obvyklá výbava každého "pořádného" zesilovače.
