Uzemnění reproduktoru
Martin216
Založen: Apr 20, 2020
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 9:38    Předmět: Uzemnění reproduktoru Citovat
Zdravím,
nikde jsem nenašel spolehlivý a jasný návod, jak uzemnit reproduktor - potřebuji to kvůli správnému chodu nástroje, nikoliv tak kvůli brumu. V USA je to jasné, tam mají ty tři otvory v zásuvce, ale co tady. Very Happy
Děkuju!
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 10:06    Předmět: Citovat
My máme v zásuvce dva otvory a kolík, u nás je to rozhodování jednodušší.
Správnému chodu jakého nástroje a proč?
To je nějaký nový americký fígl na specifický zvuk?
Martin216
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 10:18    Předmět: Citovat
Theremin - nástroj, na který se hraje bez dotyku. Kolem antén je elektromagnetické pole, které ale bez uzemnění není úplně stabilní, není to pak ono. Dvě díry a kolík mám v zásuvce taky, ale adaptér do zásuvky má pouze dva kolíky bez té prostřední díry, jaká je u některých jiných spotřebičů, aby to pasovalo, pokud myslíte toto. Moje vyjadřování v tomto oboru je jinak na úrovni naprostého laika... Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 10:38    Předmět: Citovat
A co píšou v návodu k tereminu? má zemnící svorku?
Martin216
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 11:16    Předmět: Citovat
Bohužel ne, tam je psáno jen, že musí být zapojen do uzemněné zásuvky. Jeví se mi to tak, že to jen přeložili, ale nedošlo jim, že zásuvky v USA a tady jsou rozdílné, asi, a pak vzniká problém s tím uzemněním. Pochopil jsem, že stačí, aby byl správně uzemněn buď reproduktor, nebo nástroj, stačí jeden z toho. Ale jak chytře na to...
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 11:40    Předmět: Citovat
Chcelo by to fotku, alebo presné označenie nástroja.
Zdenek_Valter
Založen: Dec 03, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 11:46    Předmět: Citovat
No jestli má adapter dva kolíky tak i v té Americe to bude problém ne?
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 11:47    Předmět: Citovat
Adaptér bych zabudoval někam do thereminu a dal k němu třížilový kabel.
Martin216
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 12:19    Předmět: Citovat
Právě v USA by to problém být neměl, ten adaptér má i verzi s třemi kolíky pro zásuvky typu USA, kde je zajištěno uzemnění. Pro Evropu se prodává se dvěma kolíky kvůli našim zásuvkám, ale tam už právě není zajištěno to uzemnění.
https://ibb.co/s5T9d29
https://ibb.co/zmNGPBy
https://ibb.co/z4TtDyx
https://ibb.co/Fswgx6S
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 12:28    Předmět: Citovat
No, silně pochybuji, že by AC/AC adaptér podobného druhu měl "nějak zajištěné uzemnění" kdekoliv ve světě, kromě případu bezprostředního zahrnutí zeminou na skládce.
Tak už tušíme, že se jedná o teremin Moog, teď ještě ta dobře utajená bedna a konspirační technická podpora prodejce. Very Happy
Zdenek_Valter
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 12:32    Předmět: Citovat
Kolega Sendyx se ptal na zemní svorku.
Je na zařízení nebo ne - to je důležité !!!
Pokud ne je to na zjištění co je tou zemí - na kterém pinu toho tříkolíku, popřípadě její vyvedení samostatně pro připojení na kolík.
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 13:54    Předmět: Citovat
Martin216 napsal(a):
tohle jsem nepochopil,
jak to "není ono" ?
pokud tam není zemnící svorka, nic se uzemňovat nemusí
a řekl bych že ani nemá.
a pokud to máš zapojit do uzemněné zásuvky, tak si piš, že každá zásuvka je uzemněná.
v americe i tady u nás.
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 14:43    Předmět: Citovat
Na tom Euro sieťovom adaptéri na tretej fotke je popis pinov toho trojkolikového konektora.
Pin 1,3: AC 14V
Pin 2: NC
Ak americký adaptér poskytuje nástroju uzemnenie, tak bude na pine 2.
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 15:09    Předmět: Citovat
A neměl by výrobce/dovozce místo vymýšlení blbostí k tomu rovnou dodávat nějakou vodivou rohožku, aby měl zaručenej provozní stav? Píchnutí do PE přece nic neřeší.
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 15:29    Předmět: Citovat
I já si myslím, že připojení PE vodiče nemůže mít na funkci thereminu zásadní vliv. V podstatě se jedná o změnu kapacity elektrody tvořící VF oscilátor, po detekci se pak ss napětím moduluje NF oscilátor. Tady hraje roli šásko a samotná elektroda okolo které dokáže šaman pohyby vyloudit tóny.
