Zaslal: st srpen 26 2020, 13:51 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
A jelikož jsi i Ty , Zdendo , odrazem společnosti a nevšímáš si co se Ti nehodí...
Víš Bořku, já si ty kabely vyrábím podle potřeby a délky. Stačí na to nůžky na plech a svěrák. Odstřihneš patřičnou délku kabelu (mám tady bednu kabelů k HDD) a ve svěráku nalisuješ potřebný konektor.
U Tebe si nejsem jistej, že bys ten postup neotočil, navíc ani já Ti do hlavy nevidím.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8882 Bydliště: Valachy
Zaslal: st srpen 26 2020, 14:52 Předmět:
termit256 napsal(a):
Kdybys zadal do google normalni nazev toho co hledas, nemusel jsi to vlakno vubec zakladat. Ale kdyz je nutne vsechno pojmenovavat jako pubertak...
Ale on ten název právě nevěděl (já taky ne). Jeho problémem ale bylo to, že tu neuvedl počet pinů toho konektoru
Přitom od nás čekal tuto odpověď:
BOBOBO napsal(a):
Chtěl jsem jen tato slova :
Extension Cable 40-Pin Male to 40-Pin Female
BOBOBO napsal(a):
Ano , to je ono , děkuji Ti . Prodlužka na jedinej paralelkabl , co je v PC .
... A jelikož jsi i Ty , Zdendo , odrazem společnosti a nevšímáš si co se Ti nehodí , tak JEŠTĚ ZNOVU děkuji kokúnovi .
No - nemáš zač.
Tvůj, respektive "Náš interní mravokárce" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 27 2020, 7:10 Předmět:
Vážená společnosti . Kolik je v běžném PC paralelkáblů ? SLOVY DVA TYPY , ALE TEN K DISKETĚ JSEM VYLOUČIL . Naopak mne překvapuje , že nevíte , co je to kšanda . V mém okolí se běžně používá . Tož tak .
Pojmenovat "kšandu" k DVD mechanice jako "paralelkábl" je stejný nesmysl, jako Punkva pro pankáče, jak už jsem naznačil výše. Můžeš to zamlouvat jak chceš.
Tvoje neschopnost správně se vyjádřit se rozlezla už na 5 - slovy PĚT - stran.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1319 Bydliště: okres Písek
Zaslal: čt srpen 27 2020, 20:46 Předmět:
Na závěr...
Kolik je v běžném PC paralelkáblů?
Dnes běžně ani jeden! Ještě před pár lety to byl hlavně zadní "bracket" pro LPT (pokud tedy LPT nebyl na desce v místě, kde jsou "standardní" ATX konečníky - tj, na místě krytém plíškem, závislém na konkrétní desce). ATA kšanda se dá pojmenovat jako paralelkábl jen ve stavu maximálního nadšení pro impresionismus.
A kabel k FDD je spíše sériový, anžto je to v podstatě 15 jednovodičových příkazů (tenhle obrat není můj, je z nějaké rané polistopadové brožury o hardware PC), plus RAWRD non a WD non. Ledaže by ten paralelismus spočíval v tom, že jsou na jednom kabelu dvě periferie. Ale to je podle mě zkreslený pohled a slovíčkaření, ve kterém se členové fóra v tomto tématu pocvičili nadmíru. Mírům se omlouvám.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34229 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt srpen 27 2020, 21:09 Předmět:
Pinov (v konektore) je vzdy 40, ale vodicov niekedy 80. Inak tie 80-vodicove kable su tvrde a radi sa lamu - vodice su totiz plne, nie lanko ako u beznych 40-pinovych.
Zaslal: čt srpen 27 2020, 21:29 Předmět:
Já už bych to nechal být. Věc je vyřešená, prodlužka se dá i koupit, a tím bych to asi ukončil. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To je něco neuvěřitelnýho. Optická mechanika má asi deset různejch druhů připojení, jenom co já vim, takže kdybys nebyl lempl, normálně specifikuješ, co chceš (i kdyby aspoň blbou fotku), místo toho tady taková žvanírna.
Stoprocentně to eště bude takovej ten co má na trzích největší hubu, jak za to víc jak dvacet ká nedá, že.
rnbw: to je taky pěkná blbost, jsou to lanka, ale vlasově tenký, mají třeba jen 3-4 vlasy a časem to začli dělat z kdoví čeho. Ale nějak se mi nikdy nestalo, že by se to zlomilo, většinou se vyjebaly konektory.
Zaslal: pá září 18 2020, 8:57 Předmět:
Behemote píšeš kraviny , protože jsi to nečetl celé . Ano jsou to zbytečnosti , soudruh china mi dodal v pohodě dle dodaného názvu . Od příspěvku kokuna jsou to zbytečné výstřiky hodné smazání .
