Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35665 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 10 2020, 17:51 Předmět:
Ked mas funkcne instalacne medium, tak mozes na disku vsetky particie zmazat (da sa to priamo z instalacie).
Licencie su ulozene na serveroch M$ pri upgrade (unikatny identifikator HW a k tomu edicia Windows 10 - Home/Pro) alebo je v BIOSe Product Key.
To je mi platný že jsou na serverech, když už si ten tablet nemůžu dovolit připojit na internet. Jak ho připojím, tak se znovu zaktualizuje a aktualizace ho znovu zabije.
Mě jde o to jestli po instalaci Win a bez internetu bude fugovat dál bez omezení, nebo se po nějaký době blokne podobně jako to dělaly XPčka.
Tak jsem si na to přišel sám. Fígl je v tom že není pravda co napsal masar.
K její instalaci je třeba ji pouze překopírovat na USB-flešku a nabootovat.
Kdyby to bylo ve formátu ISO, tak by se přenesly všechny informace i s jmenovkou disku. Prostým překopírováním se nepřenese jmenovka disku (tj. instalační flešky) a instalační skript neumí rozlišit mezi disky a instaluje kam instalovat nemá.
řešení:
kód:
@rem List all the disks, then search the volumes of each one to see
@rem which disks may have "Winpe" in the label. We will ignore that
@rem disk and use the first disk without the Winpe label that we find.
Tzn. instalační flešku pojmenovat takto:
kód:
Winpe
a instalace proběhne OK
(Pozn. potvrzuju že to jsou opravdu win8.1 jak uvedl masar)
Strana 3 z 3
