Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18100 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 26 2020, 10:33 Předmět: Pár propojovacích AV dotazů
Mám pár dotazů kolem propojení různých audio / video zařízení.
1/ Potřeboval bych z STB poslat signál přes HDMI do PC monitoru a vložit do kabelu oddělovač audia L+R. Něco jsem na netu našel ale má to pro mě zbytečný výstup SPDIF. Nemám žádnej zesík, co by to uměl zpracovat.
Existuje na našem trhu něco levnějšího jen s výstupem L + R? Na Čínu čekat nemůžu.
2/ Existuje HDMI PC monitor s reproduktorama, který umí z HDMI vyzobat audio a poslat je na reproduktory? Nebo jsou ty repráky jen poháněný jako bývalo u VGA z stereojacka?
Potřebuju 16/9 do 50 cm úhlopříčku a to se v TV snad ani nedělá. V PC monitorech to je lepší.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34229 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 26 2020, 12:01 Předmět:
Asi kazdy monitor s HDMI a reprakmi podporuje aj HDMI zvuk. Ak by mal aj vystup na sluchadla, tak z neho mozes vyviest signal do externeho zosilnovaca.
Zaslal: st srpen 26 2020, 12:55 Předmět:
JoDiK napsal(a):
Celeron napsal(a):
Nic oddělovat nemusíš, monitor si to oddělí sám..
Asi jsem to nenapsal dost jasně, potřebuju poslat z STB HDMI do PC monitoru a L/R zvuk do zesilovače. Monitor reproduktory nemá, tudíž nemůže zvuk oddělit. _________________ Jirka
Zaslal: st srpen 26 2020, 12:59 Předmět:
jojo4 napsal(a):
a STB nemá analogový AV výstup? scart , jack, cinche , ak má stadiaľ zobrať audio
Má scart ale protože z něj kabel vede do DVD/HDD rekordéru tak bych musel ze scart kabelu dělat Y vývod pro zvuk výstup. Už jsem to jednou před časem zkoušel a problém s zemníma smyčkama, zvuk bručel. _________________ Jirka
Měli jsme to kdysi zapojené mezi datovým přehrávačem a projektorem s vývodem na externí repráky, ale spolupráce nebyla ideální. Což ale mohlo být chybou jak toho přehrávače, tak toho projektoru, už je to pár let. Teď to zrovna nemám čas, chuť ani prostor zkoušet, ale k ničemu mi to není, takže se toho rád zbavím. Jo a to 5V trafo se někam zatoulalo.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8882 Bydliště: Valachy
Zaslal: st srpen 26 2020, 15:38 Předmět:
Celeron napsal(a):
Celeron napsal(a):
jojo4 napsal(a):
A ten DVD/HDD rekordér nemá 2. scart, že bys to audio (L+R) vytáhl až z něj? Vyhnul by ses tomu oddělovači (z HDMI) úplně.
Podmínkou by ovšem bylo, že by musel být pod proudem i když bys nahrávat nechtěl (ve ST-BY?).
Aspoň to zkus _________________ Honza - kokúň
__________________________
