B730- triviální - jak otevřít?
JiriNov
Založen: Apr 10, 2020
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 10:52    Předmět: B730- triviální - jak otevřít? Citovat
Dobrý den,
pro někoho možná triviální otázka, ale jak správně otevřít magn. B730?
Vzadu je několik šroubů a ve předu dvě "pojistky" na pružinky.
Přestal se točit (i když se něco uvnitř chvěje a nedávno byly vyměněny 3 řemínky, gumove obložení převíjení a gum.obložení spojky). Nyní se ani nehne. Třeba jen "něco spadlo , nebo něco prasklo".
Děkuji
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 14:52    Předmět: Citovat
Odšroubovat šroubky vzadu, vepředu jen stáhnout ovládací prvky (hmatníky Play, FFD/REW, REC, korekcí a regulátorů hlasitosti a záznamové úrovně). Pak jde přední dekl normálně sejmout. U regulátorů tónových korekcí bývají dva druhy hmatníků. První se jen chytne a rukou stáhne (potřeba trochu zabrat), u novějšího typu sejmout z hmatníku přední krytku a povolit šroubek pod ní. Taky opatrně u hmatníků tahových regulátorů - aby se nezlomila hřídelka potnciometru, takže tahat za ně kolmo. Ideálně přes nějaký hadr chytnout do kleští a zabrat.
Pokud se netočí nic, pravděpodobně je problém s řemínkem od motoru k předloze.
JiriNov
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 17:23    Předmět: Citovat
Zdravím,
díky za radu, rozebráno a našel jsem tam jedinou prasklou gummičku cca 9*0,2cm (viz. příloha), mohl by to být ten problém? Jak ji "mechanicky" vyměnit, poradíte někdo? Tedy jak postupovat a nerozhodit si nastavení.
Dále na mne odněkud zepředu vypadla taková plechová část (viz obr), nevíte kam patří ?
Díky
 Velikost:  46.98 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  61.21 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  50.56 kB
 Zobrazeno:  114 krát
 Velikost:  6.72 kB
 Zobrazeno:  98 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 17:45    Předmět: Citovat
pozor, ten řemínek nemá být kulatý, ale má být trojhranný . . .
 Velikost:  149.38 kB
 Zobrazeno:  111 krát
JiriNov
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 18:16    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Originální už asi neseženu, jen kulatý průměr. Poradíte někdo jak vyměnit?
Díky
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 20:16    Předmět: Citovat
Tak jak jsi nakreslil ty dvě červené šipky.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 20:31    Předmět: Citovat
JiriNov napsal(a):
ale dají se sehnat celé sady, třeba tady . . .
. . . nebo tady
a tady taky, ten samý člověk, jiný inzerát
i se jménem a telefonickým kontaktem tady
a stejný člověk i tady
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 23:14    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
... ale dají se sehnat celé sady, třeba tady ...
ale právě ten má všude napsáno, že má pouze neoriginální řemínky kruhového průřezu místo trojhranného !!!
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 23:35    Předmět: Citovat
Klidně tam dej kulatý, pracuje to bez problému. Minimálně 10x vyzkoušeno.
¨---Ten kulatý kroužek je nejspíš pružina z některého knoflíku, který je s největší pravděpodobností naprasklý nebo prasklý.
JiriNov
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 8:06    Předmět: Citovat
.. dají se sehnat celé sady, třeba tady . .
Zdravím, díky za snahu, pána znám, už sem od něj bral nějaké drobnosti...
Už jsem mu napsal:)
Mgn.byl po servisu, gumička kulatá tam byla cca 2 měsíce.
OK, povolím ty dva šrouby, snad nerozhodím nastavení mechaniky (nějaká rada?)
Ještě jednou díky všem
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 11:22    Předmět: Citovat
Když to zvládá kulatej, tak si kup O-kroužky NBR vhodný tloušťky a průměru a budeš na tom stejně.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 11:30    Předmět: Citovat
Docela by mě zajímal výpočet, jaký tah je schopen bez poškození přenést trojúhelný řemínek v trojúhelné drážce - a potom, jakému namáhání je vystaven kulatý řemen v téže drážce.
Nedivím se ani trochu, že je kulatý řemen, od trojúhelné drážky a po 2 měsících tak orvaný, že praskne.
Blbě to fungovalo dokonce u pravé váhové spojky v B4 - po nouzové náhradě původního, trojúhelného řemínku kulatým, při běžném denním použití jen několik měsíců. A to ten řemínek v B4 nepřenáší až takové tahy, jako hlavní řemen v mechanice B7.
Naposledy upravil sinclair dne so srpen 29 2020, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 11:33    Předmět: Citovat
Namáhání bude stejné, problém je, že se tam cpou O-kroužky, které nejsou dělané na pohyb a tak praskají.
sinclair
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 11:37    Předmět: Citovat
Není stejné. Trojúhelný řemen se dotýká trojúhelné drážky na dvou celých bočních plochách.
Proto je taky trojúhelný, nebo také proto se používají řemeny klínové, pro tah na třech plochách.
Pokud do původní, trojúhelné drážky vložíme kulatý řemen, je potom dotyková plocha řemenu oproti trojúhelnému jaká asi?
Jak asi dopadne stroj, kterému do řemenic nedáš klínový řemen předepsaného profilu, ale menší/větší?
Naposledy upravil sinclair dne so srpen 29 2020, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 11:39    Předmět: Citovat
Plocha bude o něco menší, tah stejný.
Strana 1 z 5
