Philips 50PFH4009/88 vadné podsvícení
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 11:56    Předmět: Citovat
Já s největší pravděpodobností objednám kompletní podsvícení neboť jak se ukázalo tak na tu výměnu je tam těch LED diod více a doma stejně nemám ten typ čípů tak bych musel je stejně objednat + práce s výměnou tak to bude jednodušší.
Mimochodem jsi dal odkaz na úplně jiný typ a ke všemu s opačnou polaritou.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 12:04    Předmět: Citovat
To byl příklad že 3030 neříká NIC. Ty jsi polaritu a tvar PADů neukázal, ale běžně lze najít na Ali polarity obě.
Řešil jsem výměnu všech v 47" LG (54ks) i s lepením čoček, mám takovou zkušenost, že bych taky už do podobného nešel.
Naopak u blaupunkt sem nenašel pásy, tak sem LED (snad 4x10) vyměnil všechny. Měly polaritu naopak, tak sem jen přepinoval konektor ze zdrojové desky. Tam i ty čočky byly lepené jinak a pohodlněji.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 12:30    Předmět: Citovat
Tak to obdivuji Tvoji píli ale jak sám píšeš tak do podobných aktivit bys už nešel. Já navíc mám už slabý zrak a to je další mínus. Pokud by bylo těch LED-ek méně tak snad ano ale já jich tam mám celkem 66ks a to bych se zbláznil, jedině kdybych měl při sobě třebas vnuka který uvažuje o elektrotechnické škole a měl bych komu předat svoje zkušenosti a hlavně aby těch LED bylo méně tak snad ano, ale takto to bude jednodušší.
Právě jsem objednal na Aliexpress.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 8:54    Předmět: Citovat
Přeji hezkou neděli všem. Než dorazí podsvícení z Číny tak si chci připravit úpravu proudu LED diodami. Stáhl jsem si datasheet LD7890GS a po prostudování zapojení IO jsem dospěl k názoru že podle zapojení na desce (v úvodu jsem dal fotky řídícího IO LD7890GS) se nastavuje proud velikosti odporu rezistoru který je zapojený v mém případě na pinu č.7 R8149 s hodnotou 20kΩ a je zapojen na zem.
Poprosil bych zde přítomné odborníky o posouzení mé úvahy zda uvažuji správně. Předem všem moc děkuji.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 13:21    Předmět: Citovat
To se mi moc nezdá. Je tam 20k a Vzorec je Iled= 0,4V / R. Že by tím teklo jen 20uA určitě pravda nebude. Mrkni, co je za opdory pod těmi FETy na GND.
Těma LED bych hádal tak 200mA - tedy odpor kolem 2R.
Kanály 3 a 4 jsou vyřazeny v souladu s datasheetem. Co zapojení kanálu 2 a Sense 2 (PIN 10) z té fotky není úplně patrné..
Jen odhaduji, že ty LED jsou děleny do dvou sekcí a každou z nich by mohl řídit jeden FET, jenže z toho detailu těch dvou tranzistorů to tak úplně nevypadá.
Budeš muset měřit, kam dojdeš po buzení těch GATE (piny 8 a 11)
 Velikost:  32.25 kB
 Zobrazeno:  86 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 13:42    Předmět: Citovat
Datasheet BA5N10 tu dávám datasheet těch MOSFET tranzistorů. Na tom PCB je trochu odlišné zapojení IO než je v tom datasheetě, tak jsou ty tranzistory S spojené přímo se zemí ale z toho IO vývod SENSE jde právě ten rezistor Ω na zem.
V příloze dávám fotku propojení IO s tranzistory.
 Velikost:  281.31 kB
 Zobrazeno:  76 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 14:41    Předmět: Citovat
Noo spíš to vypadá, že jsou tam dva FETy paralelně (trošku překvapující).
Označeno červeně. Jsou ty gaty spojeny? Z té fotky to není jednoznačné... Pak by byly oba oba Gaty řízené z PINu 8 přes nějaké dlaší smetí (ochrana gate)
Nejsou z druhé strany PCB náhodou nějaké opdory - žlutě vyznačené? To by byly sense... Myslím, že GND je až ta větší plocha. Ale taky tam můžou být nasázené nějaké propojky..
 Velikost:  133.66 kB
 Zobrazeno:  77 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 16:48    Předmět: Citovat
Tiež si myslím ohladne zapojenie N-FETov a meraní prúdu a vôbec by som sa nedivil ak by všetky pásy boli zapojené paralelne.
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 18:26    Předmět: Citovat
U Philů úplně běžně.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 18:57    Předmět: Citovat
Trochu jsem se zdržel s odpovědí, měl jsem návštěvu.
Ano, ty Tranzistory jsou zapojeny paralelně a Kvicala_r máš pravdu z druhé strany plošného spoje jsou zapojeny rezistory na GND taky paralelně 0,82Ω. Černý-šedý-červený-stříbrný-hnědý.
 Velikost:  296.24 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  273.75 kB
 Zobrazeno:  76 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 19:04    Předmět: Citovat
Heno, ty LED pásy jsou zapojeny dva a dva do série a pak všechny paralelně. Doufám že jsem se nepřehlédl.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Tak to už by sedělo víc. Máš dva stringy paralelně a celkový proud cca 480mA - tedy v optimistickém případě 240mA/LED. Tak zkus poladit odpor těchto dvou paralelně řazených. Jen si hlídej i proudovou zatižitelnost, případně využij ty volné pozice...
otakarv
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 21:14    Předmět: Citovat
Omlouvám se, já jsem to Heno-vi napsal asi blbě, je tam celkem 6 LED pásků po 11 diodách. Vždy jsou dva spojeny do serie a následně všechny jsou spojeny paralelně. Čili 3 x dva pásky paralelně.
Takže jestli to dobře chápu tak se proud nastavuje těmi rezistory co jsou zapojeny na elektrodě S tranzistorech ke GND.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Ano podle DS to tak sedí a těch 160mA by mohlo být taky. Nezkoušel jsi měřit, kolik tím stringem teče?
Teoreticky by pak i kanál 2 toho IC měl být zapojen jako nevyužitý.. Kanál 3 a 4 to tak letmou kontrolou má...
 Velikost:  10.85 kB
 Zobrazeno:  66 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Jsou tam celkem vadné (přerušené) 3ks diod takže to mám pouze rozebrané a objednal jsem nové komplet podsvícení na Ali neboť při podrobné kontrole jednotlivých diod se ukázalo že je jich tam na výměnu daleko více než jenom ty 3ks.
Ty nevyužité kanály IO jsou zapojeny přesně jako jsi zde dal schému akorát jsou tam 240kΩ rezistory místo 220kΩ jak máš naznačeno v té schémě ale to na zapojení nic nemění.
Strana 2 z 5
