Pro foťák svý femme fatale sháním datovej kabel. Měl jsem za to, že tam bude nějaká zmenšenina USB, ale tohle je tvarově jiný, s dvojnásobkem pinů.
Nevím, jak se ten konektor jmenuje, tak jsem hledal podle modelu foťáku, našel jsem jen 2 prodejce. Za 4 drátky v bužírce a dva konektory chtěj kolem 240kč
Nemáte někdo takovej?
_________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá srpen 28 2020, 1:18, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá srpen 28 2020, 0:17 Předmět:
Jo, je, ale už to stejně nebude mít význam - baterii jsem vytáhnul a nabil manuálně na nějakejch 3.7V, ale zapnout stejně nejde, jen na chvilku zčerná displej (jinak je poloprůhlednej), z repráčku slabě zachrastí a nic. Prostě mrtvola. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15584 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 28 2020, 6:42 Předmět:
Tak nějak. Dobití na 3,7 V znamená dobití na dolní hranici (když je vybitá) a horní hranice je těch 4,2 V. Staré foťáky po čase delšího nepoužívání nejdou spustit, protože nemají funkční tu vnitřní baterii, což je někdy taky jenom elektrolyt s velkou kapacitou na malé napětí.
Zaslal: pá srpen 28 2020, 13:04 Předmět:
Dolní hranice je někde na 3V, 3.6-3.7V je ~50% nabití, ale při dalším dobití na 4V to dělá to samý - mrkne podle dýlky držení zapínacího tlačítka (ale jen na omezenou dobu), s uchem na repráčku je slyšet slaboučký chrčení a pak nic.
Dozvěděl jsem se, že už párkrát byl na zemi, asi to s tím souvisí.
Blbý ale je, že nemůžu přijít na to, jak se dostat k DPS, vnitřní krabička na něčem nahoře visí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 416 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: so srpen 29 2020, 15:59 Předmět:
Mám 2 foťáky - malé kompakty - s tímto konektorem: Samsung ES15 a Nikon Coolpix S8100. Kabel od Samsungu u Nikona nefunguje a naopak. Takže nejde jen o konektor, ale také o jeho zapojení. Kabel k Nikonu jsem koupil na Ali.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5082 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá listopad 20 2020, 21:07 Předmět:
Jeden tento kábel pre Panasonic tu mám, odskúšaný a funkčný, keby bol záujem.
Rozdiel v kábloch Panasonic a Samsung je okrem zapojenia aj ten, že Panasonic má zkosený koniec toho konektoru do šikma, zatiaľ čo Samsung ho má rovný ako je na obrázku hore. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
