Brouseni dreva oscilacni bruskou
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2020, 21:17    Předmět: Brouseni dreva oscilacni bruskou Citovat
Je tohle pouzitelne na hrube brouseni dreva? Pisou ze je to na beton, ale ja potrebuju obcas zabrousit vetsi vrstvu dreva a klasickym brusnym papirem to jde hodne pomalu, tak hledam neco s vetsim zaberem. Pripadne co pro takovy ucel pouzit?
https://www.ebay.com/itm/32mm-Universal-Oscillating-Multi-Tool-Blades-Finger-Carbide-Rasp/264716440770?hash=item3da25454c2:g:TVQAAOSwtPNequ6D
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2020, 21:32    Předmět: Citovat
Jako "brusnou ubíračku" používám tohle. Existujou samozřejmě různý zrnitosti a průměry vhodný pro různě velký flexiny. Kmitavej šmirgl se ti při větším odebrání materiálu ucpe prachem = ten musíš dostávat z broušenýho místa pryč a to kmitačka dost dobře neumí. Na větší "odebrání" pak už je lepší rovnou elektrickej hoblík - ten bere zhruba od půl mm na jedno přejetí ...
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2020, 21:38    Předmět: Citovat
To co používá EKAR je supr na všechno a vydrží.
termit256
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2020, 21:53    Předmět: Citovat
Jo, ty kotouce na flexu mam, pouzivam to vetsinou na ocel, ale jde s tim i drevo, i kdyz vhodnejsi na hrubou praci je vec jako tohle, nezalepuje se to tolik jako brusny papir https://www.kutil.cz/prislusenstvi/pro-brouseni/rotacni-rasple/rasple-rotacni-r2-uhlova-rotarex/. Potiz je, ze to potrebuju na mista, kde se kotoucem nedostanu. Jde o drobne tvarovani, ale jak jsi spravne podotkl, smirglem to jde blbe.
Mimochodem, pred casem jsem narazil na ty lamelove kotouce ktere maji ve stredu misto diry zavit, takze k upevneni neni potreba matka, nasroubuje se to primo na trn. Skvela vec, pokud casto prehazuju kotouce, zprijemni a urychli to praci.
doktor365
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2020, 22:01    Předmět: Citovat
Ta rašple vypadá dobře.
termit256
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2020, 22:04    Předmět: Citovat
Jo, je to ucinnosti mezi retezovou pilou a temi kotouci se smirglem. Neco s podobnou funkci hledam na oscilacni brusku.
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2020, 22:30    Předmět: Citovat
Ta rotační rašple je super. Brousil jsem s tím dřevěný trámy, i když byla v trošku jiným provedení. To, že to není čistě "placatý" věci jen prospěje. Jen tenkrát stála asi dvě stovky... Patrně to nebyla světová novinka...
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 0:03    Předmět: Citovat
Taky existují do flexy tý rašpli podobný kotouče ale jsou na tom nalepený cca 2 mm ostrý šutry. Taky jsem s tím hruboval starý trámy.
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 17:10    Předmět: Citovat
Používám segment. brusný kotouč-šmirgl
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 18:19    Předmět: Citovat
Tiež dobrý uberák
 Velikost:  214.91 kB
 Zobrazeno:  143 krát
Zdenek_Valter
Založen: Dec 03, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 18:44    Předmět: Citovat
Tohle se bude podle mne zanášet. Potřebuješ nástavec Delta s odsáváním jak už psal EKKAR a na něj ten nejhrubší šmirgl.
Jo ještě jsem našel tohle - (nevím jestli je to na tu Tvou:
https://www.nako.cz/11680-extol-premium-8803860-tvrdokovova-rasple-trojuhelnikova-do-oscilacnich-brusek-78mm.html
termit256
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 7:45    Předmět: Citovat
Jo, tohle je presne to co jsem mel na mysli. Zkousel jste s tim nekdo drevo? Vsude pisou ze to je na zdivo, beton apod. Neni to drahe, ale ja mam vsude jen sadros, drevo sklo a ocel, takze pokud s tim nepujde brousit drevo, poleti to ihned do kose.
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 10:55    Předmět: Citovat
Mám ji ale zatím jsem nezkoušel. Ale i kdybych zkusil, tak to nebude vypovídající, mám pneumatickou multifunkci. Má mnohem větší "páru" při broušení. Odzkoušeno na rámech oken s 60-kou šmirglem, elektrickou multifunkci jsem po odzkoušení pneumatický hned zahodil, stejný okno bylo obroušený za půlku času. Ta pneumatika má jedinnou nevýhodu, musíš ji přimazávat do vzduchu a když se zastaví v krajový poloze, tak se jí musí pomoct při rozběhu rukou.
Zdenek_Valter
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 12:45    Předmět: Citovat
Tak sorry myslel jsem si, že když napíšou "rašple" bude to na dřevo.
Pak už jen ten hrubej šmirgl Delta.
