Proč odrušovací kondenzátory explodují?
MikeIZT
Založen: May 12, 2020
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 15:44    Předmět: Proč odrušovací kondenzátory explodují? Citovat
Zdravím,
už po druhé se mi stalo že mi explodoval odrušovací kondenzátor. Zajímalo by mě co to způsobuje. Co se uvnitř kondenzátoru stane že exploduje. Po prvé se mi to stalo u starého vysavače ETA 409, 300W, rok výroby: 1970. Při vysávání garáže motor změnil tón, a z vysavače se začalo kouřit. Tak jsem ho rychle vypnul, a poté ten odrušovací kondenzátor explodoval. Viz fotka "Poškozený Odrušovací Kondenzátor 1". Typ odrušovacího kondenzátoru: Tesla TC290, rok výroby: 1987.
Po druhé se mi to stalo u vysavače ESA DV54, 250W, rok výroby: 1957. Tentokrát žádná exploze nebyla. Pouze se z vysavače začalo kouřit a potom to vyhodilo pojistky. Viz fotka "Poškozený Odrušovací Kondenzátor 2". Předem děkuji za vaše odpovědi. Přeji pěkný den.
Naposledy upravil MikeIZT dne út září 08 2020, 15:10, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 16:44    Předmět: Citovat
Chytne svod nebo zkrat a vyvíjející plyny jej otevřou.
Co bys taky chtěl po těch letech.
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 16:58    Předmět: Citovat
všichni stárneme a schneme. Dříve na 220V -nyní v síti cca 240V
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 17:06    Předmět: Citovat
Jojo, předevčírem jsme s otcem měnili TC259 ve vrtačce. Vrtala mi hlavou přesně stejná otázka.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 19:33    Předmět: Citovat
Uvolní ze sebe za léta nahromaděné rušení.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 19:52    Předmět: Citovat
Pokud se mi dostane do rukou starší spotřebič, vysavač, mixér....
Vždy se snažím kondenzátor nahradit novým.
PS: můžeš mi nafotit detailněji ten vysavač ESA ?
Zajímá mne tvar motoru a jeho celkové provedení. Moc díky.
Audaces fortuna iuvat
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 0:38    Předmět: Citovat
GeXeS napsal(a):
S životností odrušováků to je čím dál horší. Ve vrtačce Bosch jsem ho měnil dřív než uhlíky asi po 8 letech. Podruhý vydržel už jen 3 roky. Třetí kousek tam je cca 2 roky, čekám každou chvílí výbuch následovanej nahazováním všech jističů až k hlavnímu u elektroměru jako minule.
MikeIZT
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 11:04    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi. Smile
tatramacek napsal(a):
Posílám soukromou zprávu. Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 12:28    Předmět: Citovat
Nejhorší je ten smrad, co se z toho uvolní, ten je často opravdu příšerný.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 17:34    Předmět: Citovat
Jednou mi bouchl odrušovací kondenzátor u pračky Blomberg (Beko), stáří cca 5 let. Stalo se to po delším odstavení z provozu a opětovném připojení k síti. Když si představím, že se toto může stát prakticky kdykoliv, je totiž zařazený ještě před síťovým vypínačem a málokdo vytahuje pračku ze zásuvky, jímá mě hrůza. Tolik smradu a kouře jsem dlouho neviděl a jistič to nevyhodilo. V malém panelákovém bytě by to musel být pořádný mazec.
MikeIZT
PříspěvekZaslal: út září 01 2020, 17:10    Předmět: Citovat
Vlafig napsal(a):
Přesně to se mi stalo u té ETY 409 300W. Zakouřilo to celou mojí garáž a kondenzátor explodoval. Smrad strašný. Pojistky to ale nevyhodilo. Stalo se mi to na chalupě kde jsou ještě staré šroubovací bakelitové pojistky. U toho vysavače ESA DV54 250W mi ten kondenzátor odešel doma kde mám nové pojistky. Ty to vyhodilo.
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 9:44    Předmět: Citovat
Tak jsem se stal dalším členem klubu bouchalů odrušováků. Minulej týden přišel synátor, že by potřeboval help s poličkou ke kompu, já vytáhnul ze skříně Narexku šukalku EPL 75, nasadil jsem plátek, upnul kus lamina ke stolu, nasadil jsem na řez, jedu jedu a v pilce najednou BÁC, všude smrad a modrej dým, pojistky nevyletěly, ale motorek měl najednou divnej zvuk, spíš to připomínalo svářecí elektrodu ... Samozřejmě následovalo okamžitý vyškubnutí kabelu z prodlužky a pohotovost utopit celou šukalku ve vodě. Po demontáži zjištěnej vystřelenej odrušovací kondík TESKA TSK 25 (2vývodovej), 250n (X2) 250V∿, pomalu půl dne mi trvalo, než jsem zjistil, kde mi ho prodají, protože běžný elektrokrámy to nevedou, Elkov (rozvodová elektrotechnika) taky ne, jedinej servis elektronářadí v širokým dalekým okolí už taky skončil a nepremáva (OPEN Tondy Königa), nakonec jsem musel do Lanškrouna ke Kučerovi, kde mě stál novej kondík 95,- i s DPH - plus samozřejmě cesta. Takže pilka už zase pilkuje, ale ten pocit, když to práskne přímo pod rukou v rukojeti ... fujtajbl !!!!
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 10:58    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
Přesně tak.
Málokdo ví, že odrušovací kondenzátor je pohlcovačem rušení, podobně jako světelné zdroje jsou pohlcovačem tmy.
V tom článku jsou zpátečnicky a kontrarevolučně zmiňovány jakési žárovky, ale pochopitelně to platí i pro LED zdroje od čínských soudruhů.
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 13:06    Předmět: Citovat
Může obsah svitkového kondenzátoru (je součásti pasívního PFC) explodovat takovým způsobem, že z něj vyjde směs hořlavých plynů, kdy pak exploduje celý kontejner, kde je umístěno zařízení s těma PFC kondama?
Kondenzátor je velký jako hokejový puk, má 1.25uF/3000V a zařízení jich obsahuje 6ks - z toho 3 kusy explodovaly. Na obou stranách kontejneru jsou dveře. Jedny jsou vydutý a druhý zmizely - zbyly jen závesy. Kontejner je velký přibližně 0.7m X 3m x 2m (velice hrubý odhad)
Jediný viditelně poškozený jsou dveře, vylámaný lopatky malých ventilátoků na modulech střídačů a vydutý kryt pod skupinou kondenzátorů, co vybuchly.
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 13:20    Předmět: Citovat
Nehrál si spíš někdo třeba s tímto?
Zkus uvést přesný typ toho kondenzátoru.
