Založen: Nov 25, 2006 Příspěvky: 56 Bydliště: Trutnov
Zaslal: ne listopad 18 2007, 10:55 Předmět: 4 kamery na PC
Poradil by někdo PC kartu se 4 AV vstupy pro barevné kamery, rozdělení obrazu. Na INT objevím řadu karet pro záznam ale s vysokými nároky na HW a cenou. Potřebuji něco staršího pro PC 400-500MHz a stačí prakticky zobrazit 4 obrazy. Jedná se o zobrazení nepřístupných míst tunelů modelového kolejiště a jsou omezené finanční prostředky. Nebo navrhněte jiný způsob řešení.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6415 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne listopad 18 2007, 15:54 Předmět:
taky jde koupit krabicka zvana kvadrator, ta umi dat 4 signaly do jednoho, nebo prepinat mezi temi 4 signaly, pak bude v PC stacit karta pro jeden vstup. Ja jsem kvadrator koupil v www.elnika.cz
Zaslal: ne listopad 18 2007, 18:37 Předmět:
4 IP kamery.... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 127 Bydliště: Rákoš
Zaslal: út leden 12 2010, 2:51 Předmět:
Nieje ziaden problem napojit 4 usb kamery na pc . Pripoj ich standartne, nainstaluj ovladace a potom pouzi sw napr. blueiris a ten ti ich bude stihat aj 50 naraz ... ak budes mat tolko usb portov _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Jsou kamerové systémy. Spotřeba cca 20W. Je to pc nic rychlýho na němž běží linux a zobrazuje to ze čtyř nebo i osmi a více kamer.
Výhoda je , že kamery mohou mít docela dlouhé vedení po koaxu naproti usb přenosu. Data se ukládají na disk a je možno kdykoliv si je stáhnout po LAN.
Dyna-guard 204
http://www.ccve.cz/run/show.php?type=product&id=294
Pak by šel použít android. Na to existuje taky program na sledování více kamer , ty by musely být USB nebo Wifi. U USB je nevýhoda , že kablík ke kameře nemůže být nějak dlouhý.
Takže malý linuxový počítač se spotřebou 10W cca za 2000Kč.
a USB nebo wifi kamery by bylo levné řešení pro malé modelové kolejiště s malými vzdálenostmi.
Jestli máš klasické PC spotřeba 50 a více W a chceš to provozovat pořád tak je lepší investice do Android mini systému + 4x IP camera Wifi.
Nebo ještě LAN kamery a LAN kartu ze čtyřmi výstupy , ale ta celkem též není levná. Tak ji nahradit switchem.
Ale jak píšeš chceš to levně takže USB kamery za 400/ks
a k tomu program IP Camra Viewer 1.3 ve free verzi bez ukládání.
