TV Toshiba 1400RD
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 23 2005, 7:43    Předmět: TV Toshiba 1400RD Citovat
Problém je s vertikálem. Je to šasi DS-1107 s vert. IO AN 5515. Obraz je pouze v horní polovině obrazovky,ostře ohraničený uprostřed vodorovnou čárou. Myslím že je ještě k tomu přeložený s velikou nelinearitou. Napájecí napětí pro IO je 28V, provedl jsem výměnu toho švába. Všechna elka kolem vertikálu jsem vyměnil, rezistory proměřil - nic zvláštího,závada trvá. Prosím,má někdo z Vás nějaký další nápad nebo zkušenost ? .... a vypadalo to nejdřív tak banálně.
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 23 2005, 9:33    Předmět: Citovat
na 90% to bude nějaký elyt nebo keramika ve vertikálu, díval jsem se do schéma a moc jich tam není, asi osm kusů. Tak bych je vzal postupně
soucek
PříspěvekZaslal: pá září 23 2005, 9:37    Předmět: Citovat
No právě,že toho tam moc není. Všechna elka jsem měnil,keramiky taky.
Zvažoval jsem možnost záviťáku na vychylovyčkách,ale to by se asi takhle neprojevovalo.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 23 2005, 21:03    Předmět: Citovat
Ty vychylovačky můžeš porovnat. Vertikál má 2 vinutí do série.
wendys
PříspěvekZaslal: út září 27 2005, 8:27    Předmět: Citovat
soucku, jak jsi dopad? Ještě jsem si vzpoměl na elyt 2,2uF který byl okolo integráče TA
soucek
PříspěvekZaslal: út září 27 2005, 8:54    Předmět: Citovat
Díky za užitečné rady a tipy. Půjdu na to až dneska večer,nemohl jsem pokračovat z rodinných důvodů. Jo,kdyby měl někdo schéma,prosím hoďte jsem odkaz,kde bude ke stažení. Já mám jenom schéma toho vertikálu,teď bych ještě prozkoumal okolí toho TA-čka.
wendys
PříspěvekZaslal: út září 27 2005, 10:18    Předmět: Citovat
schéma najdeš www.eserviceinfo.com
soucek
PříspěvekZaslal: čt září 29 2005, 7:10    Předmět: Citovat
Super!! Už to chodí jak má. Tuhle závadu způsobují opravdu jen dva elyty 2.2mikro /50V na pozicích C303,317. Jeden je u vertikálu a druhý opravdu úplně jinde u TA-čka. Jsou od výrobce ELNA a mají červeno-hnědou barvu, hrdě nesoucí označení 105st.Celsia. Díky wendys !
