DVD hyundai DV5X306 připojení na TV
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 21:48    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
existuje vůbec nějaký standart v těchto kabelech a konektorech nebo ne to znamená "každá ves jiný pes"
... existuje nějaký standart nebo ne ?
Dva odkazy jsem ti už dával:
kokun napsal(a):
markoni napsal(a):
Ta redukce viz úvodní obrázek je originál od samsungu a na té TV to taky tak dělá ,že by samsung dal jako příslušenství smršený kabel !!!
Redukce nebude správná, pokud jsi správně "prozvoňoval" (barvy neodpovídají) - viz např. taky AV kabel z GME - (mj. takový lze použít taky).
markoni napsal(a):
Pochopitelně to jsem zkoušel a nic ,ale jak zapojím jen video čili žlutý tak ani obraz mě nejde musím dát i jeden audio kabel Twisted Evil
Zkus na DVD prohodit mezi sebou cinche: Bílý a Žlutý Wink
Tady máš zapojení Jacka taky:
, ale zřejmě to bude jako s tím "psem" - tady je třetí:
A tady další:
- taxi vyber Shocked Sad
Problém vidím jen v zapojení té GND - ostatní by nebyl problém prohodit mezi sebou, bez ohledu na barevné označení Sad
Honza - kokúň
__________________________
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 22:52    Předmět: Citovat
Mě teď napadlo propipat zadní část přijímače a kabelem stínění a to je dobře , o to víc nechápu proč když vystřídám všechny tři cinsh tak nejde video na jednom s nich Shocked že by to bylo v nastavení toho přijímače ?
kokun
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 7:16    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Mě teď napadlo propipat zadní část přijímače a kabelem stínění a to je dobře ,...
Máme to chápat tak, že stínění kabelu je propojeno s tou kostrou přijímače?
Dle tvého obrázku
by zem (GND) byla zapojena stejně, jako tady:
a VIDEO signál by potom měl být na bílém Cinchi.
Anebo červeném, jako tady:
markoni napsal(a):
... , o to víc nechápu proč když vystřídám všechny tři cinsh tak nejde video na jednom s nich Shocked že by to bylo v nastavení toho přijímače ?
Toto je potom záhada. V nastavení přijímače (si myslím) to nebude.
Honza - kokúň
markoni
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 7:37    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
markoni napsal(a):
Ano
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 9:37    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Video má jít jen na jednom, ne na dvou. Z uvedeného popisu je zcela zřejmé, že videosignál taháš přes audiovýstup DVD, přes audiovstup telky neprojde.
Jako první bych propípal tu redukci. Pokud je zapojena opravdu tak, že stínění cinch konektorů je u všech vzájemně propojené s třetím pinem na jacku (počítám od špičky), jak je tu na několika snímcích zobrazeno, je jasné, že TV má GND jinde, tedy v dutince jednoho ze tří cinchů redukce!
Videosignál tedy musíš přivést do dvou dutinek, zem na redukci zůstane nezapojena.
Máš jenom tři kombinace, v jedné z nich bude mít telka dobrý obraz (bez připojeného zvuku!) a zvuk na telce nebude vrčet.
Jakmile se dostaneš do této fáze, už to bude jednoduchý. Jedna z těch dvou dutinek je zem, druhá video in. To už určíš snadno. Zbylé vodiče, tedy jedna dutinka a stínění jsou audio vstupy L a R.
V tom už se zorientuješ a kabel si upravíš nebo vyrobíš.
Hodně zdaru Wink
markoni
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 19:00    Předmět: Citovat
Tak jsem s tím tady zas Sad ale potřebuji opačné řešení a to s apebox c2 4k combo do videa viz příloha jeden kanál zvuku mi jde ale video ne,zkoušel jsem video vstup na videorekordéru kombinovat všechny dutinky na redukci udělal jsem si takový přípravek viz příloha kde je chyba ? díky
 Velikost:  291.22 kB
 Zobrazeno:  195 krát
 Velikost:  252.13 kB
 Zobrazeno:  177 krát
Strana 3 z 3
